Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 13 agosto 13, 20:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
traino elasticoso
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
25mt per un cavo è il minimo, più corto è rischioso, 30 35 mt è molto meglio perchè il cavo fa da ammortizzatore e l'aliante manovra meglio
excusme.....massimob, ma se il cavo è elastico e fa da ammortizzatore al primo strattone l'aliante viene fiondato davanti al trainatore. e sono problemi.......
noi usiamo cavo da veneziane che è notoriamente anelastico.
Piuttosto chiedo: la lunghezza del cavo non deve anche rispettare uno straccio di scala ?
cioè mi spego meglio, non dovrebbe aumentare se si passa dagli alianti in scala 1:4 verso gli 1:3 e 1:2 ? a me il buonsenso dice questo.
in teoria teorica, tutta da dimostrare, se tanto mi da tanto il cavo per un 1:2 dovrebbe essere il doppio di quella per un 1:4 e cioè 50 mt....boh ?
ciao a tutti
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 13, 21:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
ciao a tutti
mai parlato di cavo elastico, uso del normale cordino da 3mm assolutamente rigido
non mi sono mai occupato di problemi di scala ma oltre una certa lunghezza diventa anche poco pratico e potrebbe non bastare la pista, specie con il vento al traverso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 agosto 13, 23:13   #13 (permalink)  Top
Residenza: PARMA
concordo per pista e vento al traverso.
ma cosa intendevi dicendo ....."30 35 mt è molto meglio perchè il cavo fa da ammortizzatore " ...........?
se un cavo di 25 mt è rigido non lo è nemmeno uno di 30 o 35.
dico giusto ?
Davide
GMP
Vecchio 13 agosto 13, 23:17   #14 (permalink)  Top
dico giusto ?
più è lungo e pesante e più fa la pancia al centro ed in caso di strattone (sempre da evitare) assorbe un pò il colpo
Massimo Bison
Vecchio 15 agosto 13, 09:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Domanda da niubbo senza aprire un'altra discussione, se c'è, linkatemela, di solito, con un'ala alta, dove viene posizionato il gancio di traino dal punto di baricentro del modello?
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 13, 09:40   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
[QUOTE=DAVLEONI;3900180]
Originalmente inviato da Soilmi Visualizza messaggio
Da noi questo tipo di salita degli alianti si chiamava "Huckepack", io l'ho praticato per diversi anni e posso dire che era molto rischioso per entrambe e macchine. L'aliante veniva attaccato su un telaio sopra il "trainatore" e fissato con degli elastici che passavano sopra le ali dell'aliante. Succedeva ogni tanto che si staccasse l'elastico da una sola parte, e allora l'aliante restava apiccicato di traverso sopra il modello a motore trascinando entrambi in una discesa incontrollata.
Ho perso un Big Lift e un Muli in questo modo. La salita veniva controllata solo dal modello a motore, toccare i comandi dell'aliante in salita era pericoloso, perché poteva spostarsi sopra il trainatore e combinare casini.................cut
Confermo anch'io il sistema di portare l'aliante sulla schiena del trainatore è molto pericolosa (almeno per i modelli) . le uniche due volte che l'ho fatto (in tempi diversi) ho fatto dei danni. nel primo caso due modelli distrutti e nel secondo caso uno distrutto e l'altro, l'aliante in discus graupner 330 molto danneggiato (al FITEM).
viva il traino convenzionale..!
piuttosto , posso fare una domanda?
c'è qualcuno che ha già sperimentato cavi di traino più lunghi dei soliti 25 mt ?
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Aerei: dji F450, B25 Mitchell JR, Parkzone Radian Pro,Stinson Parkzone, Corsair, Habu - Aurora9.
www.mabo1966.altervista.org/wxindex.php
mabo1966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 13, 09:59   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
appena dietro l'ala, dove di solito vi è un'ordinata da sfruttare per fissare gancio e servocomando
Massimo Bison
Vecchio 15 agosto 13, 10:03   #18 (permalink)  Top
Residenza: PARMA
Gancio Di Traino Su Trainatore
dopo il sesto trainatore costruito ti posso dire la mia esperienza:
l'ideale per me è all'altezza della cerniera dei flap, cioè circa ad un terzo della corda di radice lato bordo di uscita.
in un ala a pianta rettangolare posizioni (classicamente) il baricentro ad un terzo lato BE ed il gancio ad un terzo lato BU.
poi, lo so anch'io che se uno ha un'ala monopezzo che si avvita sulla fusoliera viene più comodo mettere il gancio appena dietro l'ala.......va bene lo stesso, ma a mio gusto , così facendo, si rende il trainatore troppo "dipendente" dagli spostamenti dell'aliante.
cmq se hai la cavalleria tutti i santi aiutano..
Davide
GMP
Vecchio 15 agosto 13, 10:43   #19 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Grazie delle dritte, il modello è il classico modello scuola adattato per tirare alianti gommoli o fibra da un paio di kg, vi metto la foto del punto di fissaggio, sistema realizzato utilizzando uno strozzatore della marmitta rotta, si trova all'altezza della cerniera flap/alettoni, altra domanda, meglio salire rapidamente o gradualmente? Come si deve comportare il trainato? Virate opposte? Mi sa che sono andato leggermente ot.
Vecchio 15 agosto 13, 10:45   #20 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
grande curiosità per i più vecchi traino-imageuploadedbytapatalk1376552695.013075.jpg
curiosità: motore elettrico per aerei più grande? mini star Aeromodellismo Volo Elettrico 14 11 giugno 13 18:56
Pignone più grande o piu piccolo? Ivanone Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 09 marzo 11 15:50
Aeromodello più grande vallone Aeromodellismo 13 24 marzo 10 19:18
...piu' grande! bax Aeromodellismo Volo 3D 9 27 novembre 06 14:17
Più grande del Raptor 90 Emidio Elimodellismo Principianti 9 22 novembre 06 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
