22 dicembre 12, 07:38 | #31 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-07-2008 Residenza: SCHIO (VI)
| non fari aiuttare!!!
io evito i volontari volenterosi che vogliono tenere l'ala!!! fanno sempre piu' danno che aiutto... trattengono l'ala e l'aliante parte a "S" preferisco alzare la semiala con la punta del pie'.... chi fa da se.... Ultima modifica di LV-GDG : 22 dicembre 12 alle ore 07:47 |
27 dicembre 12, 10:45 | #32 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Di tutto. Al vecchio campo, un centinaio di metri in erba, aveva volato al traino anche il fox in scala 1:2. Chiaro che il margine di errore (di valutazione) si riduce, ma più che un limite oggettivo della pista, è una questione di pollici.
27 dicembre 12, 11:03 | #33 (permalink) Top |
| infatti!
ecco un modello da 6 metri in scala 1:2.5, se guardi la pista e' molto piccola, pero nel secondo atterraggio atterra in 2 metri! una volta fatto l'occhio, le dimensioni della pista passano in secondo piano! |
27 dicembre 12, 18:17 | #37 (permalink) Top | |
| Proprio per nientew Citazione:
Nel mio gruppo io sono uno dei pocchi che fa trainie quindi (grazie al pilota trainatore) ho tutto il pomeriggio "assicurato".... certo che se gli "utenti"aumentano un pacco in carica garantisce la continuita! | |
27 dicembre 12, 19:14 | #38 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Fare due conti costa nulla: 60cc sono circa 4KW, per non eccedere i 100A diciamo pacchi a 12 celle, 3 pacchi da 4 celle da 8000mAh a costituire un 12s1p. Il "paccone" immagazzina 44.5V*8Ah=350Wh circa. 350Wh*60min/h/4000W= 5.25 minuti di autonomia a tutta manetta. Giusto sufficienti per 3 traini a media quota e circuiti di rientro e taxing. Per fare 6 traini ragionevolmente occorrerà il doppio dell'energia, 12s2p, pari a ben 6 pacchi da 4 celle. A 6 traini a disposizione di ogni aliantista, diciamo 10 aliantisti presenti, fanno 60 pacchi 4s1p 8000mAh scaricati in un pomeriggio. O si apre un mutuo in batterie, o si apre un mutuo in caricabatterie e batterie al piombo per la ricarica sul campo. Oppure si mette a disposizione un trainatore elettrico per ogni aliantista presente. Una soluzione che si riduce ad un trainatore per ogni aliantista... non è una soluzione che praticherei. | |
27 dicembre 12, 20:08 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Tutto chiarissimo, grazie ero curioso perché sembrava una cosa veloce da avere sotto mano in caso di traino improvvisato di alianti medio piccoli dai 2 ai 3 m,ora ho il patchwork col 50cc che spero tiri bene e in fase di ultimazione. Ho utilizzato anche il superdechatlon con 10cc per alianti piccoli e va benone. Grazie
__________________ W la Valchiavenna |
a cosa serve | giangia91 | Elimodellismo in Generale | 6 | 24 marzo 09 16:25 |
cosa serve per... | lucce | Navimodellismo a Motore | 1 | 25 agosto 08 22:13 |
Cosa mi serve? | Lunablu90 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 06 maggio 08 22:08 |
A cosa serve? | angelo19 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 04 gennaio 07 19:04 |
cosa mi serve | maurino | CNC e Stampanti 3D | 2 | 30 dicembre 04 13:46 |
