09 luglio 12, 16:05 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
motori da 20cc a benzina (meno potente di un 15cc glow) per trainatori da 2 metri, piste da 60 metri... occorre ricalibrare un po' le idee I GF lasciali stare, ne avevo uno da 45cc e l'ho regalato via, mi trovo bene coi DLE e gli RCG, ad esempio questo va benone (è un 55 non un 50): HobbyKing R/C Hobby Store : RCG 50cc Gas Engine 5.2HP/7500RPM |
09 luglio 12, 22:12 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: collelongo
10 luglio 12, 00:39 | #13 (permalink) Top |
UserPlus | Prima de fa' stupidaggini chiamami/chiamatmi... un modello se trova o si fa con pochi euri.. un motore usato malamente vi farà tribolare e scassar roba per mesi.. senza soddisfazioni. Se riuscite ad aspettare agosto vengo su io e vi traino a tutti.. certo, come dice simone, su piste di 60 metri la vedo dura assai. solo il cavo deve essere di 20 ma meglio ancora 25 metri!! Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
23 luglio 12, 21:01 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Mi permetto di agganciarmi alla tua discussione... sto per cominciare la costruzione del patchwork ora ho la possibilità di farmi tagliare quello un pochino piu grande da 2,5 m la domanda..... che motore ci metto? Io pensavo a quello da 2,5 da mettere il 50cc ma vedo che lo consigliate per il 2 metri...grazie
__________________ W la Valchiavenna |
24 luglio 12, 10:16 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007 Residenza: vercelli
ciao, dipende da quanto ti viene a pesare il modello, personalmente possiedo un patch da 2,40 tutto alleggerito e con il dle 55 va benone, sempre tenuto conto del lavoro che si vuole fare
__________________ gianni gallone pastore spirituale aeromodellistivercellesi 3737717979 gianni.gallone@gmail.com |
07 agosto 12, 21:37 | #16 (permalink) Top |
Grazie ad un utente del forum i lavori sono schizzati in avanti molto velocemente, mi ritrovo a rivestire i piani di coda tagliati a filo caldo, voi che colla usate con balsa e polistirolo? Grazie saluti Raf
07 agosto 12, 21:51 | #17 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| ci sono vari metodi, io preferisco l'epossidica, il balsa va pretrattato con turapori sul lato incollatura, questo per limitare l'assorbimento della colla da parte del balsa
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
12 agosto 12, 10:32 | #19 (permalink) Top |
| sta fermo li devi procurarti la resina adatta, quella che vendono a litri, deve essere molto liquida e molto lenta, altrimenti non fai in tempo a stenderla. Con la 30 minuti non ce la fai ed è troppo densa eppoi con quello che ti verrebbe a costare, potresti laminarle d'oro ed ancora ti converrebbe
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 12 agosto 12 alle ore 10:36 |
Calcolo del motore giusto | qb#16 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 22 febbraio 11 04:52 |
Il motore giusto | kikki | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 16 gennaio 11 16:11 |
il motore giusto? | uthini | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 luglio 09 14:19 |
motore giusto x 3d? | Fedegas | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 25 giugno 07 14:15 |
Motore giusto giusto.. | rhobby | Aeromodellismo Principianti | 4 | 09 aprile 07 18:50 |
