03 gennaio 13, 12:12 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2005 Residenza: Brunico / BZ
Bel sistema... e come l´hai fissata davanti?!? Foto Io ho gia´perso in volo due volte la capottina causa vibrazioni..
__________________ www.MFG-BRUNECK.com | |
03 gennaio 13, 23:36 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2010 Residenza: VARESE
Ciao Miki innazitutto un Caro saluto agli amici di Nervesa Enry ed Ale che spero di rivedere presto. Ti devo confessare che le vibrazioni del modello sono una variante che noi aliantisti facciamo fatica a compendere fino in fondo e sono state e lo sono ancora il mio sacro terrore.......dopo ogni volo controllo tutto minuziosamente . Per farti un esempio dopo le sedute di collaudo del motore a terra , fusoliera senza ali , ho trovato una spinetta della ricevente allentata. Per l'anteriore della cappottina il sistema e' molto semplice due blocchetti di multistrato di pioppo attraversati da un tondino di legno duro da 0.8mm saldamente incollati con uhu plus 24 ore al fondo un fibra della capottina. Si praticano poi due fori anche abbondanti nella cornice in fibra della fusoliera. L'accortezza se fai il lavoro a cappottina chiusa e' di stare basso col foro infatti all'inizio il fondo della capottina sta rialzato poi lentamente di allarga il foro in alto fino a che la parte posteriore della cappotina si siede completamente. Il lavoro e' piu facile farlo all'inizio a telaio grezzo con i blocchetti gia' in sede e forati. Prima passando attraverso il blocchetto con la punta del trapano fori l'interno ,in pratica esci dove c'e' il pannello strumenti,poi appoggi bene il telaio nella sua sede e dall'interno passando dal foro precedentemente fatto vai a forare la cornice in fibra della fusoliera. I blocchetti nella loro parte anteriore sono stati sagomati con cura per aderire il piu' possibile alla cornice ondulata della fuso..........azz spero tengano!!!!!!!! Cerchero' di controllare anche loro dopo ogni volo....!!!!! Un caro saluto Alfred Ultima modifica di ALFREDO BORGHI : 03 gennaio 13 alle ore 23:44 |
24 gennaio 13, 12:12 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2009 Residenza: vittorio veneto
Ciao Alfredo !...ti ho seguito nella costruzione e complimenti per il lavoro fatto e il collaudo perfetto !!!... Un mese fa ho ritirato da Bruckman il mio Swiss trainer come il tuo !.. adesso inizio a lavorarci su ...Prendero' alcuni spunti dalla tua costruzione ....come motorizzazione ho preso un DA 170.... Spero di finirlo in tempi brevi !!!! Spero di vederti sul nostro campo quanto prima a volare insieme !! Intanto buoni voli !! Ale Milano | |
24 gennaio 13, 15:41 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
Enry | |
03 febbraio 13, 00:30 | #26 (permalink) Top | |
03 febbraio 13, 19:55 | #27 (permalink) Top | |
Ora il Robin monta un 200 cc con due risonanze by A.S. Power. Basta? Ciao. Enry | |
05 febbraio 13, 12:43 | #29 (permalink) Top | |
Bipala o Tripala? Credo che opterò per una tripala poichè la bipala si avvicina troppo al terreno! Diametro e passo? Non lo so. In questi giorni sto consultando i siti dei vari produttori e dopo aver fatto alcuni test con il materiale che ho in casa deciderò... Aloa. Enry | |
08 febbraio 13, 00:23 | #30 (permalink) Top |
Con il 200 e scarichi accordati secondo me sei sui 20 cv circa , come tripala puoi scegliere dalla Mejzlik 28/12 che monta il mio 170 fino alla 30/13 evo sempre Mejzlik .....non è semplice ,incomincerei con una bipala abbondante che hai in casa tipo una 32 /12 vedi quanti giri ti fa poi decidi x l'investimento su una tripala in carbonio.....che trovo molto silenziosa e corretta nelle misure......Le bipale in legno misurale sempre di solito sono più piccole di quanto dichiarato!😉😉😉😉😀 Alfred
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 18:24 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
Video Gernot Bruckmann F3AX | mfgbruneck | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 12 novembre 07 13:19 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
