![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2010 Residenza: VARESE
Ciao Enry ci sono ...ci sono e' che non riesco ad essere costante!!!Poi mettere in ordine di volo una simile macchina in sicurezza con tutte le verifiche del caso non è' semplice! Se poi ne approfitti x farne una bella e dettagliata riproduzione i tempi si allungano.Ultimamente sto cercando per quel che mi riesce di '' autocostruirmi'' il più possibile x le luci sulle ali con l'aiuto di qualche amico abbiamo provveduto all'assemblaggio delle due centraline che comandano i led di diverso colore e ritmo di lampeggio. Idem x il pannello strumenti li vendono già fatti x qs modello in Germania al costo di 200 euro circa, la tentazione di comprarne uno già bello che fatto era grande ....poi a poco a poco aguzzando un po' l'ingegno sono riuscito a fare un lavoro dignitoso partendo da zero ......sono piccole sfide che riesco portare a termine con soddisfazione...poi tutta esperienza che metti da parte..... magari ci vediamo presto a Nervesa x una giornata di traino con l'Habicht che e' fermo da troppo tempo e solo da Voi mi sento di farlo volare in sicurezza !!!! a presto Alfred
Ultima modifica di ALFREDO BORGHI : 28 novembre 12 alle ore 19:37 |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
Ciao. Enry | |
![]() | #15 (permalink) Top |
| Collaudo
Domenica scorsa dopo un anno e mezzo dall'inizio dei lavori abbiamo felicemente collaudato il modellone.....Filato via tutto liscio lo Swiss decolla con un filo di gas,molto stabile in tutte le situazioni,l'abbinamento motore , Canister AS Power specifici x il 170 e tripala in carbonio Mezljic 28/12 e' perfetto x avere la massima potenza (siamo oltre i 18 cv) col minimo rumore.Atterraggio con i flap estesi a metà e' molto semplice , devo perfezionare con la programmazione dei servi la discesa completa poi sarà ancora più lento......Mi rimane il lavoro di finitura x la Livrea definitiva. Qui il video del collaudo Swiss Trainer Maiden Flight Arcisate - YouTube Saluti Alfredo
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2005 Residenza: Brunico / BZ
Come hai fissato la capottina? Faresti un paio di foto? Saluti Miki
__________________ www.MFG-BRUNECK.com | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Ciao Miki lo sgancio della cappottina e' comandato da un servo nascosto nel tetto della fusoliera qui il filmato con la spiegazione Cappottina Swiss - YouTube inconvenienti 1) batterie scariche o servo in corto bloccato con impossibilita' di accedere all'interno. primo inconveniente ,risolto mettendo una spina femmina futaba sulla battuta dell'ala con cavetto che entra nella ricevente.In questo modo se le due batterie da 5000 mha l'una sono completamente scariche con una batteria carica dall'esterno alimento la ricevente e sblocco la cappottina. 2) Servo in corto bloccato. I vetri laterali non sono incollati ma posizionati con microviti . nel caso del servo bloccato si svitano con un po' di pazienza le viti del finestrino di dx e si sblocca o si smonta manualmente il servo........ non ti fosse chiaro il filmato ti posto delle foto........ Il meccanismo se privo di attriti e montato preciso funziona molto bene e non rovina l'estetica del modello Ultima modifica di ALFREDO BORGHI : 03 gennaio 13 alle ore 00:43 |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2003 Residenza: Genova
__________________ G.A.G. Gruppo Aerotraino Genovese Facebook personale: GruppoAerotrainoGenovese Facebook campo di volo: Pontevola Gav Pontecurone - www.pontevola.it | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Un caro saluto. Enry | |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 18:24 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
Video Gernot Bruckmann F3AX | mfgbruneck | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 12 novembre 07 13:19 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
