Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 14 marzo 11, 15:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Trainare Bandiera Tricolore
Ciao a tutti i trainatori
cerco consiglio sul traino della bandiera italiana.
Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla.
Ho un Piper J3 SIG 1/4 elettrificato e traino alianti senza problemi
solo che non ho mai trainato striscioni pubblicitari
Pantalo'
Gianni
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 16:50   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
immagine che aiuta!
ecco una immagine che puo' aiutare nella costruzione del modello!!!
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 17:31   #3 (permalink)  Top
Sospeso
ops!
chiedo scusa.. ho sbagliato "discussione"!!!
Vecchio 14 marzo 11, 18:00   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Gianni butta un'occhio qui: Sganciatore multiplo - utilizza un solo servo per otto sganci consecutivi
Vecchio 14 marzo 11, 18:20   #5 (permalink)  Top
Sospeso
sgancio e altro
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
il problema non e' solo lo sgancio... e' importante la configurazione dello striscione, io ho fatto delle prove tempo fa' con un piper, e ho "scoperto" che:
- aganciare il cavo in corriposndenza del baricentro,
- dietro lo striscione un filo sottile o trasparente con un peso o sagoma per mantenere lo striscione teso,
- l'asta della bandiera deve avere il baricentro il più basso possibile, anche aggiungendo peso sull'asta
- la distanza del cavo deve essere suff lunga per non avere disturbo dell'aria della elica
- la lunghezza dello striscione deve superare due volte la altezza dell'asta
- al decollo, se il traino e pesante e forte, avvicinare lo striscione al piano di coda, in modo tale di evitare di strisciare per terra la bandiera per tutto il rullaggio di decollo
- sganciare prima del atterraggio
Vecchio 14 marzo 11, 18:44   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
Lo vedi che le info vengono fuori??????
(il link che ho postato ha un "titolo" traditore ..... in realtà leggendo dentro si capiscono alcune cose sugli stricioni)
Vecchio 14 marzo 11, 20:09   #7 (permalink)  Top
Ottimo grazie
per lo sgancio sul trainatore e' li e va bene cosi'
per tenere la bandiera tesa non so forse non ho capito bene il filo sottile
per il peso sull'asta ok
lunghezza cavo come per il traino circa 25m ok
la lunghezza della bandiera il doppio dell'asta spero di esserci
per il decollo avevo pensato bene anch'io di fare cosi' anche perche' con quella trazzione stacca in pochissimo
grazie ancora
Gianni
Vecchio 16 marzo 11, 15:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mitoale
Data registr.: 17-11-2009
Residenza: vittorio veneto
Caspita che esperienza!!!!... funziona anche se dietro al posto dello striscione ci attacco la suocera ????
mitoale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 15:26   #9 (permalink)  Top
Sospeso
si.
Originalmente inviato da mitoale Visualizza messaggio
si, funziona, basta cambiare la posizione dell'asta!!
Vecchio 18 aprile 11, 20:34   #10 (permalink)  Top
Eccomi
finalmente con un video dall'optocopter dell'amico Gianluca.
E' stata come dicevo la prima esperienza di un traino di una bandiera
accetto commenti per migliorare
Gianni
progetto bandiera veneta culatello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 26 14 maggio 09 13:52
Fun Fly Tricolore Tornado65 Aeromodellismo 14 14 giugno 05 23:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
