Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 24 giugno 11, 08:48   #121 (permalink)  Top
L'avatar di ste_marza
Data registr.: 02-09-2010
Residenza: vercelli
Originalmente inviato da pave 52 Visualizza messaggio
Collaudo effettuato oggi con successo!
Dopo un paio di voli di ambientamento con regolazioni di escursioni e riduzioni e verificata una trazione a punto fisso di 14 Kg (niente male!) eravamo pronti per il primo traino.
L' amico Paolo ha agganciato il suo fido DG 600 da 4.75 mt. e in un giro di campo eravamo a 300 mt., unico neo, ripetutosi anche nei traini successivi, un calo di giri (massimo troppo magro?) dopo 40/50" di salita a pieno motore.
Le discese dopo lo sgancio, con i flap completamente estratti, sono mozzafiato con una rampa di 45° e velocità costante.
Gli atterraggi sono una formalità, a patto di lasciar dentro un filo di gas fino alla richiamata di livellamento.
Abbiamo provato ad effettuare una ripresa con una fotocamera, dal trainatore verso l' aliante, con risultato poco soddisfacente per le eccessive vibrazioni trasmesse dal supporto, proveremo a modificare la staffa.
Ultima conferma riguardo alla delicatezza della struttura: durante l'ultimo atterraggio, non propriamente su tre punti, si è strappato il ruotino di coda con tutta la sua ordinata, avremo un po' di lavoro per domani sera!
alla prossima
ecco la soluzione basta cambiare la basetta in legno con una un pò piu seria di compensato e usare il sistema pull pull
ste_marza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 16:09   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Lucca
Il problema del cala di giri in quota, e' abbastanza comune. Io credo sia dovuto un po' alla rarefazione dell'aria, un po' dal riscaldamento di tutto il complesso testa-cilindro-carter. La carburazione ottimale andrebbe fatta dopo un paio di minuti a tutto gas a terra, se si ripete, e' dato dalla quota, ma qui ci vorrebbe la carburazione in volo...
Maurizio
Mauri44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 23:43   #123 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Originalmente inviato da ste_marza Visualizza messaggio
Soluzione classica ma sempre efficace! poi c' è sempre qualch' uno, come me, che va a complicarsi la vita!
pave 52
Ultima modifica di pave 52 : 22 novembre 18 alle ore 16:37
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 23:49   #124 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Originalmente inviato da Mauri44 Visualizza messaggio
Maurizio
Concordo, penso sia solo questione di carburare a motore ben caldo, ho già provveduto a realizzare i due fori di regolazione degli spilli sulla naca che mancavano la volta scorsa.
Ho anche aperto in ogni caso il massimo di un ottavo di giro, sabato prossimo si riprova.
pave 52
Vecchio 18 luglio 11, 22:17   #125 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da imonci Visualizza messaggio
Penso anche io
Voglia di mercatino eh??
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 luglio 11, 09:43   #126 (permalink)  Top
L'avatar di trainatore
Data registr.: 09-01-2007
Residenza: vercelli
è arrivato anche il bird Pilatus PC6, i lavori proseguono-265921_2069146981607_1632820527_2015453_591253_o.jpg
gianni gallone pastore spirituale aeromodellistivercellesi 3737717979 gianni.gallone@gmail.com
trainatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 10:37   #127 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Originalmente inviato da trainatore Visualizza messaggio
è arrivato anche il bird Allegato 200420
Complimenti; bellissimo!!
ti invidio per la velocità di allestimento, vedo che hai replicato l' impiego del DLE 55 a testa in giù, che elica usi?
paolo
pave 52
Vecchio 20 luglio 11, 14:45   #128 (permalink)  Top
L'avatar di alessandro
Data registr.: 29-01-2003
Residenza: Genova
Forza VERCELLI siete i miglioriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
G.A.G. Gruppo Aerotraino Genovese
Facebook personale: GruppoAerotrainoGenovese
Facebook campo di volo: Pontevola Gav Pontecurone - www.pontevola.it
alessandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 09:55   #129 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
su questo si è potuto montare tranquillamente una 23/8 ottenendo un risultato al traino nettamente migliore come pensavo poi grande stefano marzani che ha terminato il modello in tempi brevissimi se voleva uscire dall'officina visto che le chiavi le ho io !!!!!
Vecchio 26 luglio 11, 23:58   #130 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Ieri serata di aerotraino sulla pista del G.A.G. vicino ad Affi, ci eravamo dati appuntamento io e l' amico Paolo con il suo fido DG 600, datato ma sempre valido.
Il Tigro era alla sua decima uscita, dopo le ultime modifiche al carrello posteriore e la correzione all' allineamento motore per aumentere anticoppia e ridurre la tendenza a salire sotto traino.
Abbiamo effettuato una serie di traini con salite regolari e sganci in progressione a salire fino a circa 350/400 mt , le condizioni erano piuttosto scarse e le planate intorno ai 5-10 minuti.
Al sesto traino a oltre 400 mt, appena dopo aver sganciato ho avvertito un botto e immediatamente il motore s' è spento.
Dopo uno stallo iniziale ho ripreso il controllo provando con cautela i comandi e riscontrando una tendenza a cabrare ho pensato di aver perso l' elica.
Ho continuato la discesa con cautela (la distanza dalla pista era notevole), richiamando i flap che in un primo momento avevo estratto, preparandomi all' atterraggio senza motore.
In finale a circa 100 mt mi sono reso conto di avere tutto il gruppo elica, carenatura e motore a penzoloni davanti al carrello.
Ho sganciato il cavo in testata pista e in punta di dita ho tirato un atterraggio il più possibile dolce e su tre punti.
Come prevedevo il fardello appeso sotto la fusoliera nel contatto con il terreno è immediatamente rimbalzato strappandosi definitivamente e rotolando sotto il ventre della fusoliera danneggiandola ulteriormente.
Il modello si presentava completamente privo del muso, il motore con elica, carenatura e ordinata parafiamma completa si era staccato dal resto della struttura andando a sbattere con l' elica sulla struttura del carrello, rompento una delle tre pale e rimanendo appeso non so bene se al rinvio del gas o al cavo della candela fino al momento dell' atterraggio.
Conclusioni: nonostante i rinforzi effettuati, la congenita carenza dell' incollaggio originale unitamente alle vibrazioni generose del DLE 55 e alla scarsa qualità del multistrato della parafiamma hanno causato l' innesco della rottura degli strati della stessa facendo collassare tutta la struttura.
Unica nota positiva nella catena di eventi negativi lo spegnimento immediato del motore che rimanendo appeso ha consentito pur con un baricentro più arretrato il controllo fino all' atterraggio di emergenza, con il salvataggio finale del modello.
Allego alcune immagini del malanno.
pave 52
Ultima modifica di pave 52 : 22 novembre 18 alle ore 16:38
lavori con cnc lidas CNC e Stampanti 3D 0 20 luglio 10 12:15
Lavori con cnc OscarBrescia CNC e Stampanti 3D 5 02 aprile 10 02:01
I lavori proseguono...ma domani vado a confessarmi, ne ho tirate troppe!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 19 06 agosto 08 23:04
i miei lavori risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 10 luglio 08 14:54
TG3 - Lavori in corso! fabio1963 Aeromodellismo Alianti 40 01 febbraio 06 01:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
