Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 19 giugno 10, 20:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Come ci si comporta nel traino?
Ciao a tutti, un mio amico e io stiamo provando a fare dei traini tanto per cazzeggio e perchè li troviamo molto belli da vedere. Abbiamo provato stamattina, lui con il mentor della multiplex e io con un parabolic della robbe...
Devo ammettere che credevo fosse MOLTO più facile. Diciamo che va tutto bene fino al decollo Succede che il parabolic stacca prima, stacca il mentor e poi succede il casino... Riusciamo a fare poche decine di metri che non si capisce più niente, il parabolic ha già preso troppa velocità, e punta a "sorpassare" il mentor, non so altro che fare che cabrare... mi alzo allo stesso tempo faccio sbilanciare il mentor che punta a picchiare... a sto punto scampano e mi sgancio e il traino finisce.... Mi date qualche dritta??
Usiamo un cavo in nylon lungo circa 20 metri...
Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!!
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 10, 20:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
la cosa più importante è che il trainatore deve salire sempre costantemente, il trainato deve solo mantenere le ali parallele al terreno e stare leggermente sopra al trainatore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 giugno 10, 20:51   #3 (permalink)  Top
Il cavo di nylon è troppo elastico.
Dove è attaccato sul trainatore ?
Vecchio 20 giugno 10, 01:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
ok grazie mille! E per le virate uguale?
Vecchio 20 giugno 10, 01:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
E' sulla faccia superiore della fusoliera, appena dietro l'ala
Vecchio 20 giugno 10, 11:15   #6 (permalink)  Top
OK.
Per le virate uguale, mai seguire in virata il trainatore, è anzi bene tenere il direzionale LEGGERMENTE in senso contrario alla virata in modo da avere il cavo sempre teso.
Vecchio 20 giugno 10, 11:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Il trainato deve stare in basso rispetto al trainatore; nelle virate il trainato deve stare leggermente all'esterno. Il cavo non deve flettersi, meglio usare della treccina o a limite un cavo più grande. Per il resto è l'esperienza che arriverà
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 11:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
come cavo usate un cavo tipo da tende, 2-3mm di diametro, lungo 25-30 metri, dopo il decollo, l'aliante deve stare leggermente sopra (non sotto) al trainatore, che cercherà di andare dirtto (ma in salita) almeno altri 100 metri, prendendo leggermente quota, (puo' succedere che pero il trainatore non ha la "forza" di tirare avanti e tende allo stallo... quindi meglio rinunciare)
se l'aliante tende a sorpassare il trainatore la causa principale e del trainatore che non sta salendo a sufficienza, quindi deve cabrare, impostando una salita di almeno 30°.
nelle virate, le prime volte, il trainatore conviene che le dichiari unitamente alla direzione che intende prendere, l'alainte quindi imposterà una leggera virata dalla parte opposta, questo faciliterà sia la virata sia il mantenimento del cavo teso, la figura piu comoda da fare durante il traino e un ampio 8, senza allontanarsi mai troppo, cosi da avere sempre tutto bene in vista.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 giugno 10, 12:56   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
il trainato DEVE stare sopra e non sotto altrimenti limita la manovra al trainatore e se l'aliante è pesante c'è il rischio che lo tiri giù
Massimo Bison
Vecchio 20 giugno 10, 13:21   #10 (permalink)  Top
Se il trainato ha delle variazioni di quota ma sta sotto (come rigorosamente negli 1:1) il trainatore non tende a picchiare, al contrario se sta sopra, tende a fare picchiare il trainatore. E' chiaro che questa è la teoria e subentrano molti parametri e varianti.
www.gacm.it
Cosa comporta un'ala piatta Felix_ce Aeromodellismo Principianti 9 20 febbraio 10 20:55
come ci si comporta se si viene truffato... danixt75 Segnalazione Bug e consigli 15 02 settembre 08 17:58
come si comporta il 4050? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 gennaio 07 22:29
Problemi nel montare il Brushless nel DF36 cixio79 Elimodellismo Principianti 4 06 agosto 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
