12 novembre 14, 23:54 | #812 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006
Una proposta quasi definitiva per le gare 2015 e cercando di riproporre le date del 2014: 26 aprile 10 maggio 21 giugno Eventuale recupero: 13 settembre. I campi di volo dovrebbero restare gli stessi, Pieve di Compito, Ghisalba, Quargnento. Me nessuno ci impedisce di portare la gara di Ghisalba in terra emiliana se necessario. Per ritrovarci e discutere su idee e pensieri per il Pelizza 2015 io propongo il 6 o il 13 dicembre.... dove è tutto da decidere e lascio a voi le proposte. Ciao a tutti Enrico |
27 novembre 14, 20:11 | #813 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
| Sb-11
Domanda agli organizzatori del Pelizza L'SB-11 è un aliante a corda variabile, da 80cm ed estendersi fino a 100cm nel caso di una riproduzione di tale aliante è lecito riprodurlo in scala solo con corda estesa?
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
28 novembre 14, 20:32 | #815 (permalink) Top |
| Perchè? Non è un'aggiunta di parti non presenti nel vero è un'omissione del sistema di retrazione
28 novembre 14, 23:16 | #816 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Provincia di Varese
Ciao Daniele, a mio parere puoi farlo perche' no ? L'importante e' che usi pero' lo stesso profilo Wortmann FX-62-K-144/21 VG 1.25 che poi alla fine nel vero usavano estratto in parte per l'enorme resistenza e solo dopo essere entrati in termica e poi in corto finale per atterrare. Ciao |
11 dicembre 14, 07:27 | #819 (permalink) Top |
ok soddisfatto della risposta
17 dicembre 14, 02:00 | #820 (permalink) Top |
Pelizza: Girare pagina o ritorno alle origini? In questi anno dove ho cercato di portare avanti la gara Il Pelizza dopo che per motivi che non voglio ricordare, il gruppo del GAB si è trovato a gestire, e poi per una mia innata capacità di mettermi nei guai ho iniziato a coordinare di persona. Ad oggi i punti che vengono creano discussioni o comunque richiesta di chiarimenti / modifica sono: - Rispetto della scala, - calcolo del punteggio, - durata della gara, - quota di sgancio, - ordine di lancio, solo per citarne alcuni...... In questi giorni ho cercato di informarmi e ho rintracciato un vecchio regolamento e una discussione sul barone (http://www.baronerosso.it/forum/1417106-post1.html , ma se digitate Pelizza nella ricerca si trova altro..) dove molti dei problemi della scorsa edizione erano già stati discussi negli scorsi anni. Scala, parti posticce, accessori montati o tolti a seconda delle necessità personali, ovvero in questa formula le discussioni del dopo gara erano una costante anche prima della gestione mia o di Giovanni. Anche se sono convinto che un adattamento del regolamento alle proprie esigenze non fa automaticamente vincere il trofeo resta la certezza che provoca malumori e discussioni. Altra nota: diversamente a quanto scritto e detto: nel regolamento originale NON si fa cenno ad una eventuale tolleranza rispetto all'originale. Qui sotto gli articoli del regolamento originale che ne parlano: 5 I/P.2.1 Alla gara sono ammessi esclusivamente modelli di aliante riproduzione o semiriproduzione, con un peso massimo non superiore a 8 kg e con apertura alare minima di 3.75 m. 5 I/P.2.2 Sono tassativamente esclusi modelli che non rispondano ai requisiti esposti nel precedente punto, ed è facoltà del direttore di gara di verificare ed escludere modelli dubbi, per i quali non sia fornita a corredo una documentazione composta da trittico, tabella con dimensioni, caratteristiche, costruttore ed almeno una foto dellaliante originale, alla quale il modello deve essere proporzionato, nonché i modelli che siano palesemente posticci e/o potenzialmente pericolosi per costruzione approssimata. Il concetto del rispetto ad una tolleranza massima non era contemplata e questo da sempre ha creato piccoli e grandi attriti. Dal 2009 (circa..) si è pensato di migliorare la situazione indicando le tolleranze e specificare meglio il concetto posticcio. Questo incredibilmente ha creato più problemi che altro per il solo fatto che ci sono state molte interpretazioni su come calcolare questo valore. Vorrei fissare una metodo univoco che permetta a tutti di calcolare con esattezza la scala del proprio modello, ma con una piccola ma necessaria premessa! La scala di riferimento non è un numero imposto dal regolamento! Ovvero la scala può essere di: 1 a 4, 1 a 3, 1 a 3,21 o perché no: 1 a 4,54375643! L'importante è che stabilita la scala, l'apertura alare, corde alari (radice estremità), e se si vuole, stessi calcoli anche per il piano di quota (Corda centrale e lunghezza), siano corrispondenti alla scala risultante dal calcolo precedente e entro le tolleranze. In che modo, nel modo più semplice possibile: dividendo la lunghezza della fusoliera dell'originale per la lunghezza della fusoliera del modello! Per comodità nell'esempio ho utilizzato le misure del Nimbus2 che ho in garage. Fusoliera originale 7,33m / lunghezza fusoliera modello 1,6m = 4,58 ovvero fattore di scala di 1 / 4,58. A questo punto l' apertura alare dovrà essere di: 20,3m / 4,58 = 4,43m che per effetto della tolleranza (10%) sarà da 4,20m a 4,65m Applicando questa costante (4,58 in questo esempio) si trovano tutte le altre misure necessarie. Mi sembra semplice, lineare e a prova di somaro. ;-) Per i pigri un ho scritto programma semplicissimo, si fa anche con il solito foglio di calcolo, ma così mi sembra più facile... Per oggi basta e resto in attesa di leggere i vostri pensieri a riguardo......... Enrico |
Il Sig. Ettore Gnone è stato nominato Responsabile di categoria F3I/P | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Aerotraino | 191 | 15 dicembre 09 21:01 |
Categoria Aerotraino | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 114 | 08 ottobre 09 23:33 |
Formula Pelizza a Lucca | somgio | Aeromodellismo Alianti | 52 | 30 settembre 09 09:42 |
C.I. Aerotraino F3I-Pelizza | marcopatton | Aeromodellismo Alianti | 36 | 24 luglio 08 11:08 |
Aerotraino categoria F4S | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 1 | 27 marzo 07 21:02 |
