Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 14 aprile 10, 20:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da norcino Visualizza messaggio
Erano dentro il kit ma si possono comprare, li trovi su internet.
calcola che questo modello pesa circa 13Kg e questi ammortizzatori sono da 80 N (Newton)
80N vanno bene. Sono circa 8Kg. di spinta per ogni ruota.
Hai qualche link per favore?? Ho fatto qualche ricerca e non ho trovato nulla, mi mancano le parole chiave giuste.
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 23:50   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2006
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
devi cercare (molle a gas)
Ressorts à gaz AIRAX
Molle a gas
norcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 11:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Molle a gas
Grazie, Norcino. I siti sono molto interessanti. Ho bisogno di due molle a gas (azz! così si chiamano allora!) per ammortizzare il carrello del mio Patchwork.
Seguo la costruzione del tuo Wilga. Buon lavoro.
Alessandro
Vecchio 01 maggio 10, 22:23   #24 (permalink)  Top
dopo qualche giorno, finalmente ho ripreso i lavori sul wilga
Wilga 1/4 Frisch-foto-40.jpg   Wilga 1/4 Frisch-foto-41.jpg   Wilga 1/4 Frisch-foto-42.jpg   Wilga 1/4 Frisch-foto-43.jpg   Wilga 1/4 Frisch-foto-44.jpg
Vecchio 09 maggio 10, 20:11   #25 (permalink)  Top
L'avatar di montaviale
Data registr.: 29-11-2006
ciao Marco, sono Federico il ragazzo dell f3j! Complimenti per la bestia! E' sempre stato il mio sogno possedere il wilga frish! Ho sentito che sarai presente all internazionale di lodi fra una settimana... se vuoi posso tranquillamente farti da lanciatore/helper..
fede
montaviale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 21:48   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da montaviale Visualizza messaggio
fede
Grazie Federico ne sarei lusingato.
Io sarò sul campo da giovedì sera
Vecchio 10 maggio 10, 22:10   #27 (permalink)  Top
Quando abbiamo unito le ali alla fusoliera sono rimasto stupito dall'imponenza di questo modello.
Vorrei porgervi un quesito. Ho diviso la parte mobile del pianetto di coda in due pezzi che saranno comandati separatamente da due servi, questo per una questione di sicurezza, c'è però chi dice che è meglio mettere due servi in linea che comandano un solo rinvio collegato al profondità.
dicono anche che nel mio sistema un eventuale rottura di un servo trasformerebbe il profondità in un alettone.
Io penso invece che una rottura di un servo in linea potrebbe influire sul bun funzionamento dell'altro, (sgranamento con conseguente blocco o corto circuito con fusione)
che ne pensate?
Wilga 1/4 Frisch-foto-45.jpg
Vecchio 10 maggio 10, 22:27   #28 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
che ne pensate?
io la penso come te, di solito i servi in tandem si installano per aumentare il tiro e non la sicurezza
per farti un esempio io ho rotto per ben due volte la leva degli alettoni ( una volta il dx ed una volta il sx) e sempre sono riuscito ad atterrare abbastanza facilmente nonostante avessi uno dei due alettoni svolazzante, chiaramente se si blocca a fine corsa è più difficile venirne fuori, ma in quel caso, con i servi in tandem non avresti più nessuna possibilità, con i servi indipendenti molte di più
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 agosto 10, 02:01   #29 (permalink)  Top
ciao, rieccomi, dopo un lungo periodo di inattivita, ho ripreso la costruzione del wilga che spero di terminare o almeno terminare per la verniciatura venerdi prossimo, sarà una settimana intensa.
vi mostro lo stato avanzamento lavori.
Wilga 1/4 Frisch-image.jpg   Wilga 1/4 Frisch-image-1.jpg   Wilga 1/4 Frisch-image-2.jpg   Wilga 1/4 Frisch-image-3.jpg
Vecchio 23 agosto 10, 11:09   #30 (permalink)  Top
Vai Marco!! Ci sarai a bovec?
Wilga LV-GDG Aeromodellismo Aerotraino 12 30 settembre 11 10:16
Wilga 2000 marpep Aeromodellismo Volo Elettrico 96 24 marzo 10 12:42
Wilga pipercubgiallo Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 11 ottobre 07 21:37
wilga montaviale Aeromodellismo Alianti 4 13 dicembre 06 16:31
wilga radicea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 13 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
