Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 25 novembre 09, 02:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Scusate l'OT...
Quindi conoscete di sicuro anche Guido M., quello che fa "scuola" coi Revolution, sia all'aperto che indoor, che all'Estero
Antonio.
[QUOTE=f@b.io;1806507]
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
Ogni tanto mi diverto anche con gli aquiloni.
Ci sono cavi in Dyneema o meglio Spectra, che hanno allungamento quasi nullo, quando usi un aquilone acro anche due cm. cambiano l'assetto e le linee arrivano anche oltre i 40 mt.
Scusate L'OT
Voli con gli aquiloni acrobatici???
Voli al San Giuliano?
Era una vita che sognavo di poter dire: "tu non sai chi sono io"!!
[QUOTE=Nikki;1807432]
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
O.T. = ON
Lo so chi sei.
Una volta venivo a San Giuliano...
Ho ancora un Opium e qualche altro aquilone, ma è un pezzo che non vengo più li.
O.T. = OFF
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 02:26   #22 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da elfofly Visualizza messaggio
io di traini ne ho fatti alcuni (migliaia) va benissimo il cavo da muratore tipo fluo non facciamoci delle pippe mentali
Vecchio 25 novembre 09, 08:39   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Oriago di Mira (VE)
Originalmente inviato da darietto Visualizza messaggio
Ciao, inizialmente mi facevo parecchi problemi inesistenti anche sul peso del filo (anni fa ho iniziato il traino con un modello "antico" di nome Fuga da 280 cm) utilizzando del filo tripolino sintetico da mm 1 di diam. per tende, poi con l'esperienza e vedendo quello che facevano in giro mi sono tranquillamente affidato al semplice cavo trecciato da circa mm 3 del Cas...ama (35 metri circa sono la misura che usiamo dalle nostre parti) è quello che si usava "un tempo" per fare i portachiavi con il "pugno di scimmia".
Io mi sono fatto trainare con: Fuga 280, Pilatus B4 220, AlpinaMagic 440, Asw 24 370 3,8kg, ASK 21 390 6,9 kg, Astir cs 77 480 8,5 kg, sempre con lo stesso tipo di cavo.
Ti posso assicurare che l'unica differenza la fai tu quando hai preso un pò di pratica.
Il peso del cavo ti aiuta un pò con la "pancia" che fa naturalmente, così prima che si tenda completamente per lo strattone, aiuta l'aliante ad accelerare un pò, in generale se sei bene allineato con il trainatore e se sai anticipare il tuo aliante, il cavo si mantiene "in equilibrio" senza fare nessuna molla.
Chiaro che se sbagli, sbagli indipendentemente da qualsiasi cavo plutonico tu possa utilizzare.
Ciao.
Ok, capito tutto ti ringrazio.
Ringrazio pure tutti che quelli che hanno contribuito a chiarirmi le idee.
Daniele
dany72 non è collegato   Rispondi citando
Aerotraino paolomene Aeromodellismo 2 29 settembre 09 20:49
aerotraino norcino Aeromodellismo Alianti 5 23 dicembre 07 22:31
Cavo intrecciato vs. cavo dritto mozzmozz Radiocomandi 12 16 novembre 07 00:39
Giunzione cavo gyro- cavo servo Raptor 50 brifa Elimodellismo in Generale 1 17 giugno 06 14:10
Aerotraino CantZ506 Aeromodellismo 0 17 maggio 04 02:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
