09 gennaio 10, 11:10 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Ottimo, si potrebbe fare senza aggravi organizzativi. Esempio: si definisce un intervallo standard che dice che ogni 30 minuti della finestra , occhio ho scritto della finestra non di volo, ci si scambia il pilotaggio, questo rende il cambio random e facilmente controllabile. As ogni mezzora ci deve essere un cambio. Ci sarà qualcuno che pilota 5 minuti per poi lasciare ma a rotazione non cambia il "peso" di ognuno come contributo al risultato. Farlo sulla mezz'ora di volo carica gli organizzatori ma va bene comunque. Cesare valuterà se gli piace come si può e come farlo eventualmente. Son daccordissimo con te che andare nella direzione di demotivare i team capaci non è bello, ma sembra la tendenza dominante e comunque poi quelli bravi lo restano malgrado i regolamenti che cambiano. Otima idea, coerente con le richieste dia alcuni e con lo spirito della gara. Saluti. | |
09 gennaio 10, 11:31 | #62 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le squadre presentano il foglio ad inizio giornata... con gli orari precompilati, non servono firme ai cambi, il giudice preleva il foglio della scquadra da controllare.. va e verifica se quel pilota sta pilotando nell'ora indicata sul foglio e fine, ovvio qualche minuto fi sforo potrebbe essere permesso, magari in un moento di difficoltà, o se e' sotto traino.. meglio attendere lo sgancio per il cambio..o magari sta atterrando.. il cambio al volo sarebbe solo pericoloso.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
09 gennaio 10, 11:43 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2009
non mi piace non ci sarebbe nessuna strategia di squadra il decollo e l'atterraggio chi lo fa? il proprietario dell'aliante (sono due fasi del volo delicate) od il "turnista" del momento? poi sia sicuri che tutti siano contenti di far pilotare il proprio modello nel caso di un volo molto lungo (2 ore) a 3 o 4 piloti differenti? saluti fm |
09 gennaio 10, 12:04 | #64 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
a mio parere la gestione della tattica di gara deve essere a totale discrezione della squadra, li si decide chi vola, quando e per quanto, in questo modo si valorizza il "materiale umano" che la squadra mette in campo, la limitazione l'inserirei solo sui tempi di traino o sulla quota di sgancio o comunque qualsiasi sistema che limiti l'altezza raggiungibile allo sgancio. questo rende la gara più emozionante sia per i concorrenti che per l'eventuale pubblico, aumenta il valore di altre variabili che non siano il modello e la supervista del pilota: abilità del trainatore, gioco di squadra,ricerca delle migliori condizioni a quote più basse Altro vantaggio nel limitare la quota di sgancio: forse non si vedrebbero più modelli trainati direttamente nelle termiche a quote esagerate in mezzo ai modelli che spiralano col rischio di collisioni con il trainatore
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
10 gennaio 10, 15:23 | #66 (permalink) Top | |
Se non vi fidate tra di voi, scegliete compagni diversi no? Se squadra è lo deve essere davvero, cosa vuoi che succedda, che il modello disimpara? | |
6 Ore con stop-Molinella | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 156 | 22 maggio 09 16:50 |
6 ore Molinella | vyper505 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 11 aprile 08 16:27 |
Info 6 ore Molinella | danielep | Aeromodellismo Alianti | 3 | 13 marzo 07 20:13 |
6 Ore con Stop Molinella | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 38 | 07 febbraio 07 14:16 |
6 ore con stop Molinella | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 33 | 03 marzo 06 13:07 |
