Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Discussione chiusa
Vecchio 02 dicembre 09, 22:57   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Lo so' anche io che 50/60 euro non sono, in proporzione al costo del modello nulla. Il fatto è che e' vista male questa ulteriore "spesa per partecipare". E' inutile ribadire il concetto del minimum dovremo battere altre strade per farlo accettare.
ciao grande Giobaldo
e' qui che si vede la mancanza di un Responsabile di categoria
se questi decidesse che la regola e' usare il datalogger perche' ritiene che sia il miglior compromesso costi/benefici ...a chi gli sta bene viene a giocare , ... gli altri a casa a lamentarsi
ovviamente chi gareggia, e deve spendere 50 euro per un logger, non interessa che per evitare che i concorrenti si comprino i logger gli organizzatori devono pensare di avere a disposizione 3/4/5 ... cronometristi, che non si trovano, e se si trovano gli devi anche dar da mangiare e magari anche pagargli la benzina per venire al campo di gara ... a tutti piace venire al campo e trovare tutto bello pronto e poi lamentarsi se c'e' qualcosa fuori posto
allora facciamo capire ai concorrenti che a tutti piace giocare ed a chi non piace sporcarsi le mani per organizzare, almeno metta in misura minima mano al portafogli
sarebbe un grosso solievo per gli organizzatori di gare
lo dice uno che quando organizza le gare di F3J si fa un mazzo tanto ... e regolarmente da solo ...
g.generali
PS : voglio GioBaldo come responsabile aerotraino, visto che e' il rettore della Accademia
Gene57 non è collegato
Vecchio 02 dicembre 09, 23:08   #102 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Se qualcun'altro vuole collaborare posso dargli indicazioni su dove acquistare l'apparecchio ( costo 50-60$ ) per effettuare altre prove comparative.
Attendo info sull'apparecchio
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato
Vecchio 03 dicembre 09, 01:03   #103 (permalink)  Top
L'avatar di somgio
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Carpi-MO-pendio
Partenza ed arresto del data logger in possesso ed uso ora da Enrico sono, come da Somgio (fatti sentire) gia' detto e ridetto l'anno scorso, pressoche' perfetti, ben vengano le precisazioni di Enrico.
Costo del data logger: ho RIPORTATO quanto sentito in giro.
Consiglio a Beppe di comprarne uno e di provare e riprovare, rimarra' sopreso dai risultati (lascia stare le contestazioni teoriche a priori ma prova).
Per quanto riguarda le differenze di tempo con i rilevamenti attuali, meglio stendere un velo pietoso.
Come vedete sarebbe proprio necessario incontrarsi.
Ciao giobalde
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Daniele
Ciao ragazzi,
l'anno scorso ho montato il gps con risultati eccezzionali, l'ho proposto come alternativa altimetrica, notando che durante le giornate di utilizzo ( anche alla Pelizza di Ghisalba) l'altezza "0" (altitudine pista) non variava,quindi problema risolto e mi sembrava e mi sembra tuttora una soluzione da prendere in considerazione.
Vorrei aggiungere, se consentito: il GPS viene considerato preciso per gare di un certo tipo(EUROCOUP-GPS) e non per la Pelizza?
é vero che ci possono essere campi dove il Gps non prende( credo Nerveza ,correggetemi se la memoria m'inganna) in tal caso si sceglieranno campi adatti. Per fare le prove basta comperarne uno ( il costo è paragonabile a un servo medio) su ad es.EBAY
Vi posto il link cosi' rispondo anche a Daniele:
3in1 GPS ANTENNA RICEVITORE GPS BLUETOOTH DATALOGGER su eBay.it Universali, Accessori per Palmari, Informatica e Palmari
Come software aggiuntivo uso compeGPS molto interessante .
Provare per credere, se avete bisogno, visto che mi sono fatto un mazzo all'inizio, sono felice di aiutarvi
Finisco con una precisazione dando ragione ad Enrico e Giobalde:
Se il tempo totale di volo del modello è :
da quando parte da terra fino a quando si ferma,la traccia del GPS è inequivocabile.
Giorgio
Giorgio
somgio non è collegato
Vecchio 03 dicembre 09, 01:25   #104 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
... Vedi nessun sistema è perfetto, almeno con i budget che disponiamo. L'altimetro analogico soffre delle tubolenze all'inerno delle fusoliera e delle variazioni di pressione e temperatura, i cronometraggi manuali soffrono dell'artrite delle dita dei giudici di linea, il sistema gps ha un suo errore dovuto alla precisione dei calcoli e dei segnali ricevuti, ma per noi sere solo il tempo il resto non è fondamentale quando la velocità scenda a "0" e la lettura della quota è stabilemete ad un certo valore il modello è sicuramente a terra... Il problema è che con i prodotti commerciali si deve scoorere il grafico alla ricerca dello "0" ....
Accidenti volo Alitalia in perfetto orario devo imbarcarmi, continuo dopo.....
Enrico
... E sono arrivto a Linate anche in anticipo!!!!!
Visti gli errori riscrivo tutto dall'inizio
Vedi nessun sistema è perfetto, almeno con i budget che disponiamo. L'altimetro analogico soffre delle tubolenze all'interno delle fusoliera e delle variazioni di pressione e temperatura, i cronometraggi manuali soffrono dell'artrite delle dita dei giudici di linea, il sistema gps ha un suo errore dovuto alla precisione dei calcoli e dei segnali ricevuti, ma per noi che serve solo il tempo il resto non è fondamentale. Quando la velocità scende a "0" e la lettura della quota è stabilmete ad un certo valore, il modello è sicuramente a terra... Il problema è che con i prodotti commerciali si deve scorrere il grafico alla ricerca dello "0" e questo non è immediato.
Pro:
Estrema precisione
Costo contenuto
Contro
Travaso dei dati da fare in modo mauale
Non è possibile indicare in modo automatico il momento dello sgancio
La soluzione probabilmente potrebbe essere:
Ricevitore GPS che invia i dati ad una scheda cpu con memoria e ingresso switch gancio di traino e uscita seriale per prelevare i dati. Un software che legge i dati e li abbina al concorrente in modo semiautomatico.
Costi? direte voi... Utilizzando componeti così detti OEM (Ricevirore GPS con antenna incorporata, scheda cpu Atmel o PIC, batteria e il resto per il contenitore e cazzilli vari) penso dai 100 ai 150€ a data logger più, se nessuno le sviluppa gratis, il software da installare sul PC dell'organizzazione.
Il problemo in questo caso è anche l'ingombro con una costruzione alla portata di essere umano penso che difficilmente si possa scendere molto al di sotto delle misure di un pacchetto di sigarette.
Ma ne vale la pena ?
Enrico
ma resta il fatto che è molto preciso.
enrico58 non è collegato
Vecchio 03 dicembre 09, 01:31   #105 (permalink)  Top
Io utilizzo questo:
3in1 Ricevitore GPS Bluetooth Data Logger Photo Tracker su eBay.it Sport aerei, Altri Sport, Sport e Viaggi
Enrico
Vecchio 03 dicembre 09, 12:33   #106 (permalink)  Top
Pro:
Estrema precisione
Costo contenuto
Contro
Enrico
Io sono un meccanico per cui può essere che questa penzata sia anche una caz......zata:
è possibile abbinare l'inizio dell'alimentazione del data-logger con il comando di sgancio ?
Ehstìkatzi non è collegato
Vecchio 03 dicembre 09, 12:51   #107 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Domanda (provocatoria):
Vi è mai capitato di essere in strada col navigatore acceso e senitre che suona l'avviso di superamento dei limiti di velocità?
Avete mai guardato che velocità indica mentre andate a 100-120 km/h quando sentite l'avviso sonoro? (a me indica spesso 350KM/h)
Ci sono momenti in cui il gps non riesce a dialogare con l'antenna in autostrada non in strade copertte da palazzi o montagna....
Siete in grado di assicurare che uno strumentino da 50 euro non si comporti come il GPS da 300 euro che si monta in auto?
Andrea
Ultima modifica di Andrea666 : 03 dicembre 09 alle ore 12:59
Andrea666 non è collegato
Vecchio 03 dicembre 09, 13:08   #108 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2009
vorrei ricordare che in f3k ed f3j (dove conta il decimo di secondo) si pratica l'autocronometraggio con controlli a campione........non vedo perchè per l'f3i tanta paura..........l'unica vera cosa importante è assicurare lo sgancio alla stessa quota per tutti
saluti fm
szd 55 non è collegato
Vecchio 03 dicembre 09, 13:12   #109 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Credo che se c'e' timore per l'autocronometraggio e' perche' si crede o si sa che qualcuno dei partecipanti sono sia dei piu' affidabili.... altrimenti il dubbio proprio non dovrebbe esserci
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato
Vecchio 03 dicembre 09, 13:13   #110 (permalink)  Top
L'avatar di somgio
gps start-
Ciao Beppe,
non si puo' perchè all'accensione del GPS parte una routine di start per la ricerca satelliti , impiegando un tempo X variabile
Giorgio
Discussione chiusa
Campionato Italiano F3I/P Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 32 24 febbraio 09 21:10
C.I. Aerotraino F3I-Pelizza marcopatton Aeromodellismo Alianti 36 24 luglio 08 12:08
Ettore guarda che spettacolo Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 marzo 08 00:27
Sig!sig! Addio Gws..... MAURIZIO1963 Radiocomandi 0 15 aprile 07 14:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
