![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2016
Giocavik, la mia formula orientativa del punto neutro (PN), già proposta all'inizio di questo "trend", cioè PN = 25 + 25 * K * sqrsqr ARw * sqrsqr (1/(DL+1,5)), prende in considerazione il diedro longitudinale geometrico (DL), l'allungamento alare (ARw) ed il rapporto volumetrico di coda (K). Per la posizione del CG fare poi PN - 10% circa, sempre a partire dal bordo di entrata della MAC (corda media aerodinamica), indi proiettare la posizione del CG sull'asse longitudinale. Il metodo mi pare abbastanza tradizionale. Non penso che sia complicato, una volta ben appreso dai calcolatori on line editabili, che applicano il metodo senza DL. Con l'aggiunta del prodotto con il DL credo che la formula possa essere utile per posizionare meglio il CG qualora si volesse cambiare il DL (o viceversa). Forse può sussistere qualche problema per misurare il DL in gradi sessagesimali, ma ho fiducia nelle capacità dei modellisti di trovare soluzioni, inoltre il calcolo della formula è facilmente attuabile tramite una calcolatrice per le radici quadrate. sqrsqr = radice quarta, basta cliccare 2 volte. Sull'argomento PN dei modelli convenzionali con impennaggi di coda ho scritto, ipotizzando anche una relazione al numero aureo per gli uccelli, un laborioso lungo articolo. Tale articolo è già nel mio sito Web personale www.pseudospecie.it, totalmente "free", però l'articolo non è accessibile da chi non ne conosce il link, che al momento non intendo rendere pubblico. Se ti interessa, inviami la tua casella E-mail e ti comunicherò il link dell'articolo. |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Per gli ignoranti, copiato: Il punto neutro dell'ala, detto anche fuoco o centro aerodinamico, è il punto in cui il coefficiente di momento agente sul profilo (che non si trovi ad incidenze elevate) rimane generalmente costante al variare dell'incidenza. Solitamente si trova in una zona attorno al 25% della corda (quarto di corda). Per gli ancora più ignoranti, ricordando le parole di un grande professore di aerodinamica, non esistendo in una ala un punto in cui il momento sia nullo al variare dell’angolo di incidenza, per fortuna esiste un punto in cui rimane circa costante la portanza applicata al centro di pressione aerodinamica, moltiplicata per la distanza da un punto detto neutro; per cui mettendo avanti a questo punto il cg, il mezzo risulta stabile perché diminuendo la velocità il momento cabrante dovuto allo stabilizzatore diminuisce e il muso si abbassa, viceversa aumentando la velocità, aumenta il momento cabrante che alza il muso del velivolo; se non accadesse si ha instabilità statica. Per entrare un pochino in più dentro, il cg si mette tanto più avanzato quanto più si desidera avere margine statico, in percentuale da 0 a valori positivi. Il tutto per l’aeromodellista reale, ancora più ignorante dei più ignoranti teorici (dove si posiziona lo scrivente), il cg si posiziona inizialmente approssimativamente, magari dà indicazioni del manuale dei moderni kit ben fatti di buona marca, con un margine molto di sicurezza, avanzato, poi si posiziona a piacere con delle prove in volo che non sto a dire, mediante metodi vari. PS a me è sempre piaciuto stare sempre vicino allo zero di margine statico, tanto che se vai un po’ indietro di cg fai fatica a riportare a terra il modello sano, ma è un vizio…
__________________ ![]() Ultima modifica di flyhight : 15 aprile 24 alle ore 17:57 |
![]() | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
Non ricordo bene in quale numero di Modellistica Bovo ![]()
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #15 (permalink) Top |
Flyhight, il punto neutro (PN=NP) del quale ho sempre scritto in questo trend non è quello dell'ala isolata, bensì è quello dell'intero velivolo convenzionale, cioè con impennaggi di coda. Solo nei tuttala di solito si pensa di far coincidere il punto neutro del velivolo con il centro aerodinamico (CA) dell'ala isolata, CA normalmente considerato al 25% della MAC, a partire dal bordo di entrata. "Di solito" e "normalmente" sono semplificazioni, perché ogni profilo fa storia a sè, potendo il CA dei profili "normali" variare dal 22% a > 28%. Nei profili autostabili, o reflex, il CA può anche andare > 33% ... www.pseudospecie.it/default.htm Favonio, nella ricerca del punto neutro esiste una complicazione nel caso dei timoni V. Come corollario al presente trend, rimando a: https://www.baronerosso.it/forum/aer...intorni-2.html Per me rimane non chiaro se, per la superficie del timone determinante il K, occorra moltiplicare la superficie della V per il coseno dell'angolo sotteso da un lato della coda (angolo diedro di coda), oppure occorra moltiplicare la superficie della V per lo stesso coseno^2. Qual'è la soluzione valida, perché? |
![]() | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
la spiegazione che MI sono dato è che la superficie ovviamente è ridotta per un fatto geometrico ma anche la portanza che è perpendicolare alla superficie. Ergo per il coseno dell'angolo diedro due volte..............Mah. Sta di fatto tuttavia che "Lui" dopo aver sostenuto che i modelli con timoni a V sono sempre "sottostabilizzati", per cui va usato il cos^, nell'allegro usa un k di 0.2631
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #18 (permalink) Top |
| Infatti se anziché scrivere si legge anche a volte, avevo riportato dalle cui parole mi sembra evidente che ero passato da una trattazione del profilo alare, a una globale del velivolo; comunque come intuibile dal tono, non volevo dare una trattazione teorica approfondita, il mio scopo era chiarire a chi non ha basi di cosa si trattasse stringendo al massimo senza trascurare la realtà teorica, ma poca differenza fa il trattare solo l’ala, o un mezzo tradizionale ai fini dell’argomento “centro aerodinamico“ dell’ala o del mezzo che si voglia, perché per aerei tradizionali non flying wing e non lifting body, si traduce quasi con le stesse considerazioni che facendo una trattazione dei profili alari visto che le maggiori forze aerodinamiche e momenti sono dovuti quasi totalmente all’ala
__________________ ![]() Ultima modifica di flyhight : 21 aprile 24 alle ore 10:25 |
![]() | #19 (permalink) Top | |
__________________ ![]() Ultima modifica di flyhight : 21 aprile 24 alle ore 11:05 | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
sterzo non torna in posizione neutro | maicol91 | Automodellismo | 9 | 16 febbraio 14 02:10 |
info punto neutro | abe1977 | Radiocomandi | 1 | 13 dicembre 13 15:13 |
Avcs Neutro Gy 401 | -linux- | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 24 ottobre 08 08:09 |
Mozzo neutro e con tilt | CantZ506 | Aeromodellismo | 29 | 18 agosto 06 23:54 |
Settaggio Neutro GYRO | keiji | Elimodellismo in Generale | 8 | 08 aprile 05 10:19 |
