Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 29 dicembre 23, 01:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2021
Residenza: Gubbio
Problema direzionale
Iniziando a fare i primi voli con autocostruiti in depron motorizzati elettrici, mi trovo in questa curiosa situazione: con ali a doppio diedro (quelle tipiche dei veleggiatori a W) non ci sono problemi. Quando invece uso ali a diedro semplice (una classica a V) il modello non sente per nulla il direzionale e tende a girare a sinistra e basta andando per gli affari suoi, al limite solo in linea retta.
Sono tutti modelli simil-veleggiatori, ala alta, con aperture alari generose. Un'ala con corda ridotta ma molto "lunga" appare dolce nel volo, ma impossibile da far curvare. Un'ala con corda maggiore, ma più corta appare più nervosa, ma sempre impossibile far girare il modello a destra. Precedentemente a questi modelli non mi era mai capitato una cosa così strana ! Dove sta l'inghippo???
Karamazoff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 23, 07:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Karamazoff Visualizza messaggio
Braccio di leva corto. Poi migliorare installando delle winglets sulle ali ad un solo diedro. Altro motivo é il dimensionamento sbagliato dello stabilizzatore di coda. Se non vuoi allungare la coda devi ingrandire lo stabilizzatore. Posta una foto che ti aiutiamo ma tieni presente che i modelli ch sentono bene il direzionale hanno tutti un diedro importante e la cosa é necessaria. Riguardo il rapporto tra l'allungamento alare ed il direzionale devi immaginare il modello visto da sopra senza un'ala. Diventa una leva con il fulcro sul baricentro. Piú l'ala é lunga piú la forza che devi esercitare sulla coda per ottenere la rotazione é grande. Si tratta di trovare il giusto compromesso. Il fatto che va a sinistra invece dipende dalla coppia del motore. Potresti provare a mettere un'elica piú piccola e dovrebbe migliorare oppure disassare il motore in basso a destra come si fá sui modelli a scoppio.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 29 dicembre 23 alle ore 07:27
Vecchio 29 dicembre 23, 10:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Ma infatti la questione è di verificare come va sotto motore e in planata.
(sotto motore c'è anche da considerare il flusso d'aria indotto dall'elica).
Potrebbe essere consigliabile di passare ad usare gli alettoni invece del direzionale.
Vecchio 29 dicembre 23, 17:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Personalmente negli anni ho usato diversi modelli (e uso ancora) con il solo direzionale, ma non ho mai riscontrato un problema simile. Qualche modello era più lento nel rispondere al comando ma tutti funzionavano a dovere.
Come già detto, posta una foto, così può essere più chiaro il problema.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 23, 22:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Appena riesco vi faccio una foto della fusoliera, di fatto l'ultima che sto usando, visto che mano a mano che si consumano essendo il depron veloce da costruire, le butto via nel riciclo della plastica. Ho sempre costruito modelli da me in balsa con motore a scoppio, tenendo sempre conto di un solo parametro: il CG al 30% dal bordo di attacco dell'ala. Anche se usati poco non ricordo di aver mai avuto una "bizzarria" di questo tipo, ma sono ben conscio che l'errore ci deve essere per forza. Non uso gli alettoni perché di fatto sono un principiante....65enne e troppi Stick nelle mani mi mandano in tilt il cervello, ma stavo pensando che usare gli alettoni mi permetterebbe di correggere il volo in maniera molto decisa...o sbaglio anche qui? Stabilizzatore piccolo? .... può essere, coda corta? Ci può stare pure quella, visto che devo piazzare tutti i comandi e soprattutto le batterie (uso delle piccole 850 mah con motore piccolo essendo amante di un volo lento e veleggiato) molto centrali per riuscire ad avere un CG al 30% ma anche qui ho dei dubbi visto che sotto motore sembra cabrato e devo accennare un comando a piscchiare, mentre a motore spento ( con un interruttore sulla radio posso spegnere il motore) il rateo di discesa appare rapido per essere un...tipo aliante. Cmq grazie dei vostri consigli, non bastano mai per imparare !
Vecchio 29 dicembre 23, 22:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Non potrebbe essere semplicemente che il direzionale ha poca escursione, di quanti gradi si muove per ogni parte?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
windsurfer è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 23, 09:56   #7 (permalink)  Top
Il modello andrebbe centrato a motore spento in planata e successivamente si aggiusta il volato a motore.
Sembra molto improbabile che il comportamento in virata a motore spento, possa essere diverso se a sx o dx, a meno di errori di costruzione.
Passare a virare con gli alettoni invece che col direzionale e' un po' come camminare ad occhi aperti o chiusi.
(con gli alettoni e' importante differenziare il movimento, ma si può fare in modo quasi banale anche con le squadrette)
s6r problema direzionale Ali4342 Radiocomandi 1 02 novembre 21 20:41
Problema snodo direzionale Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 15 ottobre 18 15:51
problema con direzionale capoand Aeromodellismo 6 01 aprile 11 18:09
Problema direzionale twentynine Aeromodellismo Alianti 15 28 maggio 08 00:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
