![]() | #261 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2023 Residenza: genova
Questo sistema va bene per carichi molto limitati (flap del roll) Il mio foil deve reagire a 5 Kg ogni flap Ritengo inoltre che nella Naca 0018 con angolo Alpha=0 tutto il carico della portanza si "scarichi" sui flap e niente sulla parte fissa Il mio servo ha una coppia tale da fornire al flap una coppia di 30 Kgcm Vedo di scovare un sistema Marco |
![]() | #262 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
![]() | #263 (permalink) Top |
Attenzione! Siamo sott'acqua! Il servo è nel tamburo di rotazione del braccio foil interno allo scafo ed il comando del flap è realizzato da un cavetto bouden che attraversa tutto il braccio e giunge alla leva del flap. Non posso mettere servi nelle ali in acqua. Marco |
![]() | #265 (permalink) Top |
Durante la messa a punto dei profili, dei flap, delle superfici delle ali ho dovuto fare centinaia di conti con la formula della portanza. Se non avessi messo a punto un foglio excel sarei diventato matto ed avrei fatto un sacco di errori. Per la gioia di chi ne avesse bisogno si trova nell'allegato. Introdurre i dati nelle caselle gialle e trovate il risultato nelle caselle blu: 10 calcoli disponibili contemporaneamente per comparazione. VELOCITA'(m/s) dati portanza (N), superficie (mq), CP CP dati portanza (N) , superficie (mq), velocità (m/s) PORTANZA (N) dati CP superficie (mq), velocità (m/s) Marco |
![]() | #266 (permalink) Top | |
![]() | #267 (permalink) Top |
Ecco un utile sito per conversione unità ingegneristiche https://it.vwr.com/cms/unit-converters Marco |
Portanza dell'ala in decollo. | quenda | Aerodinamica e meccanica del volo | 30 | 06 dicembre 22 04:04 |
F3M Italian Cup: Una Challenge Cup | Manrico | Aeromodellismo Categorie | 0 | 17 aprile 13 00:03 |
America's Cup: notizia (forse) utile | rivetto | Navimodellismo a Vela | 12 | 07 aprile 08 22:17 |
Cercasi America's Cup 120cm a ROMA | matthias | Navimodellismo a Vela | 0 | 31 ottobre 07 12:40 |
America's cup: Fine | Claudiopapi | Navimodellismo a Vela | 20 | 07 agosto 07 11:12 |
