Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 24 aprile 24, 19:18   #231 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2023
Residenza: genova
Allegato il disegno di un foil
Cosa considero come lunghezza? 150 mm * 2 oppure aggiungo qualcosa per la eventuale portanza del bulbo?
Marco
Files allegati
Tipo file: pdf Portanza flap mobile.pdf‎ (49,7 KB, 23 visite)
marcofa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 24, 19:44   #232 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcofa Visualizza messaggio
Marco
Nei modelli volanti solitamente si considera l'apertura totale, semiala+semiala+larghezza fusoliera.
Vecchio 29 aprile 24, 19:45   #233 (permalink)  Top
Residenza: genova
Informazione su turbolenza
Allegata la foto di ala 0018 e flap
Per ragioni di montaggio dovrei smussare il raccordo inferiore dell'ala
E' accettabile o si crea troppa turbolenza?
L'alternativa è riportare all'ala un profilino per ripristinare il raggio, dopo montaggio.
Se potessi evitare di farlo sarei molto felice
Marco
Portanza di un'ala in acqua: America Cup AC75-raccordo-ala-flap.jpg
Vecchio 30 aprile 24, 01:20   #234 (permalink)  Top
Marco
Certo un certo incremento c'è , ma non ho strumenti per quantificarlo.
Vecchio 01 maggio 24, 17:50   #235 (permalink)  Top
Residenza: genova
Mi spiace, ma profili 2 si rifiuta di elaborare le polari per lo 0018 flappato. Questa immagine è tutto quello che posso fare con XFLR5, purtroppo non riesco a cambiare i colori delle polari per farle meglio contrastare con lo sfondo.
Le polari sono per il NACA 0018.
Partendo da quella più bassa : flap -5 , a salire niente flap, poi 5 , 10, 15
Per riuscire a lavorare ho bisogno di stampare questo grafico ma viene molto male e le curve si vedono male, alcune non si vedono neanche.
Riusciresti mica a cambiare il colore dello sfondo?
Inoltre avrei bisogno anche di vedere alpha=0 e mi basta fino ad alpha=2
Eventualmente potresti anche mandarmi il file dat del progetto dato che ho installato xflr5 e vorrei tentare di imparare ad usarlo
Marco
Ultima modifica di marcofa : 01 maggio 24 alle ore 17:58
Vecchio 01 maggio 24, 18:21   #236 (permalink)  Top
Con le immagini sarà sempre un problema, allego i file txt.
Se ti van bene questi, posso ricalcolare per qualsiasi alfa, sempre che XFLR5 non abbia problemi con le flappature estreme.
Vecchio 01 maggio 24, 19:36   #237 (permalink)  Top
Residenza: genova
Non potresti inviarmi il file dat così lo vedo sullo schermo?
Marco
Vecchio 01 maggio 24, 20:47   #238 (permalink)  Top
Marco
I file sono solo txt. Prendi autocad, costruisci un grafico e riporta i valori. Se noti l'andamento è rettileo, quindi è molto semplice e lo fai nella scala che ti serve.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 01 maggio 24 alle ore 20:53
Vecchio 06 maggio 24, 07:44   #239 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Giova01 Visualizza messaggio
Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform.
Authentic Ladies
[URL=httng[/URL]
BANNATELO! GRAZIE!!!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di cecco : 10 maggio 24 alle ore 10:12
Vecchio 07 maggio 24, 10:37   #240 (permalink)  Top
Residenza: genova
Ehstikatzi, potresti per favore dirmi il valore di Cl per Alpha=0 e Flap=20°
Sto costruendo il grafico, per Alpha=0, di Cl in funzione dei gradi flap da 0° a 20° per ricavare la formula della funzione
Marco
Ultima modifica di marcofa : 07 maggio 24 alle ore 10:42
Portanza dell'ala in decollo. quenda Aerodinamica e meccanica del volo 30 06 dicembre 22 05:04
F3M Italian Cup: Una Challenge Cup Manrico Aeromodellismo Categorie 0 17 aprile 13 01:03
America's Cup: notizia (forse) utile rivetto Navimodellismo a Vela 12 07 aprile 08 23:17
Cercasi America's Cup 120cm a ROMA matthias Navimodellismo a Vela 0 31 ottobre 07 13:40
America's cup: Fine Claudiopapi Navimodellismo a Vela 20 07 agosto 07 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
