19 marzo 24, 14:05 | #182 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Come puoi vedere dall'immagine allegata la pendenza della curva è praticamente la stessa anche per profili molto diversi tra di loro. Non vorrei dire una fesseria, ma mi pare di ricordare che la derivata cl/alfa è costante per tutti i profili. Vedo se riesco a trovare conferma in qualche libro. |
19 marzo 24, 15:27 | #183 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2023 Residenza: genova
Secondo me hanno tutte una pendenza troppo forte. Non ne esiste una più simile a quella che ho tracciato e che soddisferebbe le mie necessità? Superficie 0,006, 3 m/s, cl 0,4 = 10N Alfa 14° Avrei 0,7 N/° ottimo in sensibilità Superficie 0,006, 9 m/s, cl 0,2 = 40N Alfa 9° Avrei 4,4 N/° Marco Ultima modifica di marcofa : 19 marzo 24 alle ore 15:36 |
19 marzo 24, 15:53 | #184 (permalink) Top |
Come ti ho detto ho sfogliato un libro che si disperde in pagine e pagine sulle varie teorie sui profili, mi è sembrato di capire che l'unica possibilità per avere pendenze diverse dipenda solo dalla forma del naso del profilo, più è arrotondato minore la pendenza. Ho verificato con profili Eppler simmetrici e co naso molto arrotondato e non è cambiato niente. Ho poi trovato la pagina allegata in cui si dice che la pendenza dipende dall'allungamento dell'ala, minore allungamento=minore pendenza. |
19 marzo 24, 19:22 | #186 (permalink) Top |
Mi sembra che Profili 2 permetta di creare nuovi profili per i quali ricavare grafici Cl/Alpha. Se ho ben capito, naso arrotondato e lunghezza dell'ala corta diminuiscono la derivata Cl/Alpha. Vedi se riesci a capire cosa succede con il profilo allegato di lunghezza 50 mm Marco |
19 marzo 24, 20:16 | #187 (permalink) Top | |
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 19 marzo 24 alle ore 20:21 | |
21 marzo 24, 09:55 | #188 (permalink) Top |
Ho preso la versione base di Profili per vedere se ci capisco qualcosa. Ho provato con 4418 ma il grafico è venuto: coincidente nella parte Alpha negativo Non coincidente in quella positiva: es. tuo Alpha 10= 1,37 // mio A10=1.08 Allego i due grafici Marco |
22 marzo 24, 06:24 | #190 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Esempio: Velocitá 3kmh, peso barca4kg, sollevamento con 2 gradi di incidenza, sforzo sul cavo 2kg che scendono a 1kg quando si alza. Aumenti il peso, vedi quanto deve aumentare l'incidenza e come cambiano le forze sul cavo. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
Portanza dell'ala in decollo. | quenda | Aerodinamica e meccanica del volo | 30 | 06 dicembre 22 04:04 |
F3M Italian Cup: Una Challenge Cup | Manrico | Aeromodellismo Categorie | 0 | 17 aprile 13 00:03 |
America's Cup: notizia (forse) utile | rivetto | Navimodellismo a Vela | 12 | 07 aprile 08 22:17 |
Cercasi America's Cup 120cm a ROMA | matthias | Navimodellismo a Vela | 0 | 31 ottobre 07 12:40 |
America's cup: Fine | Claudiopapi | Navimodellismo a Vela | 20 | 07 agosto 07 11:12 |
