06 dicembre 23, 18:58 | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2023 Residenza: genova
Nella formula della portanza con questi dati: delta = 1000 kg/m3 Cp = 1 V = 3 m/s S = 0.024 m2 viene un risultato P = 108 Ma cosa sono questi 108? la formula dimensionale mi sembra che dia Kg/s Come diventano Newton? Forse sono "rinco"....data l'età Marco | |
06 dicembre 23, 19:37 | #155 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Con queste unità di misura il valore trovato è in Newton. | |
28 dicembre 23, 17:23 | #159 (permalink) Top |
Da ciò che ho capito, nel mio caso , restando uguali il mezzo e l'oggetto, è solo la velocità a variare. Quindi anche RE varia. Cosa succede con l'angolo di stallo a 8 m/s invece che 3 m/s? Marco |
28 dicembre 23, 18:35 | #160 (permalink) Top | |
Nel caso più generale il numero di Reynolds può essere definito come:[1] R e = � � � = � � � �{\displaystyle \mathrm {Re} ={vL \over \nu }={\rho vL \over \mu }} dove: � v è la velocità di flusso locale (m/s); � L è una lunghezza caratteristica del fenomeno considerato (ad esempio nel caso del moto di un fluido in una tubazione corrisponde al diametro del tubo, mentre nel caso di un profilo alare corrisponde alla lunghezza della corda) (m); �\nu è la diffusività cinematica (m2/s) pari al rapporto tra: �\mu : la viscosità dinamica (Pa·s o N·s/m2 o kg/(m·s)), e �\rho : la densità (o massa volumica) (kg/m3) Per quanto riguarda il 4415 bis in particolare come si vede dal grafico Cl/alfa mentre la curva per Re 250K diventa orizzontale ( stallo ) verso i 10 gradi, l'altra per Re 750K ( velocità 3 volte superiore a parità di altri fattori ), continua a salire. | |
Portanza dell'ala in decollo. | quenda | Aerodinamica e meccanica del volo | 30 | 06 dicembre 22 05:04 |
F3M Italian Cup: Una Challenge Cup | Manrico | Aeromodellismo Categorie | 0 | 17 aprile 13 01:03 |
America's Cup: notizia (forse) utile | rivetto | Navimodellismo a Vela | 12 | 07 aprile 08 23:17 |
Cercasi America's Cup 120cm a ROMA | matthias | Navimodellismo a Vela | 0 | 31 ottobre 07 13:40 |
America's cup: Fine | Claudiopapi | Navimodellismo a Vela | 20 | 07 agosto 07 12:12 |
