25 agosto 23, 20:57 | #93 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
La superficie del flap moltiplicata per il seno dell'angolo di deflessione rappresenta la superficie esposta perpendicolarmente al flusso. Per cui la pressione cinematica moltiplicata per questa superficie dà con buona approssimazione la forza che avrebbe il flusso indisturbato. Quello che succede là dietro con turbolenze varie, angoli di incidenza pure vari è di difficile determinazione per le nostre possibilità. Per cui, fatto il calcolo di cui sopra, meglio abbondare che scarseggiare con la coppia disponibile. Il Barone non permette di caricare file Xcl. | |
27 agosto 23, 12:58 | #95 (permalink) Top |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Se ho capito bene si sta valutando un'ala a bassissimo allungamento. In questo caso i valori forniti da Profili 2 (polari 2D o ad allungamento infinito) sono ESTREMAMENTE ottimistici rispetto al comportamento reale delle polari 3D effettive. Quindi occhio... Il fatto che (se ben ricordo) i foil di quelle barche siano a grandissimo allungamento non e' un caso. Qui nel piccolo si tratta di trovare un compromesso fra alto allungamento (e quindi Re minore, condizione peggioratriva) e basso allungamento (quindi polari reali molto peggiori delle polari 2D). Sempre che io abbia capito il motivo del contendere... |
27 agosto 23, 16:01 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2023 Residenza: genova
Questo è il progetto di un prototipo dimostrativo senza velatura ma trainato (vedi foto ) Vorrei dimostrare che : 1- la barca si alza dall'acqua 2- il software sviluppato ed i sensori (sonar o laser ) scelti per i foil permettono di mantenere la barca ad una quota abbastanza costante sull'acqua (anche con piccole onde) 3- è possibile mantenere un beccheggio costante mediante l'uso di un FlightController per aeroplani ( con accelerometro e giroscopio ) sul timone posteriore. Ho quindi scelto di costruire uno scafo in legno molto semplice ed i componenti dei foil e del timone in poliammide stampa 3D (vedi foto) Non potendo fare queste parti in fibra di carbonio, per questione di costi, ed essendo il 3D molto scarso in proprietà meccaniche ho dovuto rinforzare con profili tondi inox e limitare la lunghezza dei foil. Con questo dimensionamento sono abbastanza sicuro che il flap mobile non si inchioderà per la troppa flessione del foil fisso. I calcoli sono stati fatti per sostenere uno scafo di 10 Kg con un solo foil immerso, ma in realtà per lo scafo di prova trainato i foil immersi sono due, ed inoltre il peso sarà di 6 Kg. Dovrebbe esserci un buon margine di manovra, comunque sarebbe MOLTO interessante sapere quanto siano estremamente OTTIMISTICI i valori ottenuti, per i calcoli della barca finale con vele. Consigli , suggerimenti e critiche sono graditissimi Marco |
28 agosto 23, 09:44 | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Non so se e dove se ne era trattata la questione, ma probabilmente anche la posizione del cg, sarebbe da ragionarci un momentino...In questo progetto potrebbe essere importante, e bisognerebbe vedere nelle barche a vela tradizionali, come si considera la questione, e poi mediare con il funzionamento dei foil (che tradizionalmente dovrebbero volerlo a circa un terzo della cma dell'ala) |
28 agosto 23, 11:25 | #98 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se non obbligati dal regolamento si può pensare di giocare sulla posizione del baricentro per rendere più stabile l'altezza dall'acqua in tutte le andature senza dover continuamente correggere l'assetto...
__________________ io ci metto la faccia... | |
28 agosto 23, 11:43 | #99 (permalink) Top | |
28 agosto 23, 12:03 | #100 (permalink) Top |
Con il baricentro arretrato e quindi con momento ribaltante fisso verso poppa dovuto alla massa della barca si compensa parzialmente a seconda della velocità, il momento ribaltante verso prua dovuto alla spinta del vento sulle vele. In questo modo si riduce il carico sui flap del timone che deve bilanciare questi due momenti. Marco |
Portanza dell'ala in decollo. | quenda | Aerodinamica e meccanica del volo | 30 | 06 dicembre 22 05:04 |
F3M Italian Cup: Una Challenge Cup | Manrico | Aeromodellismo Categorie | 0 | 17 aprile 13 01:03 |
America's Cup: notizia (forse) utile | rivetto | Navimodellismo a Vela | 12 | 07 aprile 08 23:17 |
Cercasi America's Cup 120cm a ROMA | matthias | Navimodellismo a Vela | 0 | 31 ottobre 07 13:40 |
America's cup: Fine | Claudiopapi | Navimodellismo a Vela | 20 | 07 agosto 07 12:12 |
