Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 08 dicembre 22, 11:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Distanziamento asse motore/ corda alare
Buon giorno colleghi, sul disegno costruttivo di una riproduzione xyz monomotore ala bassa vengono riportate, tra le altre, la posizione delle longherine ( motore messo verticale con cilindro sopra ) e la posizione dell'ala per cui è predeterminata la distanza tra asse motore e corda alare. Qualora, per esigenze " estetiche ", si volesse diminuire di un tot la distanza tra asse motore e corda alare per mascherare meglio il cilindro pur assicurando un sufficiente raffreddamento, di quanto si può abbassare ( es. sino alla sovrapposizione tra asse motore e corda alare ).....senza pregiudicare l'efficienza in volo del modello ?? Chiedo scusa se la domanda può risultare semplicistica/ingenua ma non sono un teorico. Grazie per l'eventuale riscontro, cordialissimi saluti.
Ultima modifica di VESPA2 : 08 dicembre 22 alle ore 11:49
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 22, 12:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mattafla
Data registr.: 19-07-2016
Trattandosi di pochi mm di abbassamento del motore, penso che praticamente potrebbe non cambiare nulla.
Teoricamente potrebbe diminuire il momento risultante tra i momenti tra trazione e resistenza rispetto al CG, con effetto meno picchiante, ma dipende soprattutto dall'inclinazione tra i 2 assi, cioè del motore e della corda alare, assi
che penso non siano tra loro totalmente paralleli di progetto e nemmeno lontanissimi in origine.
Una piccola differenza di angolatura potrebbe essere molto più determinante dell'abbassamento del motore.
Però dipende se vuoi fare acrobazia spinta o andare solo a spasso e a quale velocità.
mattafla non è collegato   Rispondi citando
Corda Media Alare Angelo Aerodinamica e meccanica del volo 17 19 aprile 20 19:30
corda alare spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 17 gennaio 10 21:34
Corda alare di radice e di estremita'..... come? Daniele79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 01 giugno 09 12:58
Corda alare wildtrainer *mac2* Aeromodellismo Principianti 1 30 marzo 09 16:19
Apertura alare e corda centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 31 gennaio 05 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
