02 novembre 21, 16:13 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2019 Residenza: udine
Scusate ma considerando che mi avete anche aiutato a trovare il nome del mio modello (CIP) di cui non ricordavo il nome per caso sapreste dirmi nome e produttore del modello di cui allego le foto? e' nella mia soffitta anche questo (apertura alate 1,6 Mt) chiaramente andava a miscela e si parla sempre del periodo 1970-1985 circa. Non penso sia Graupner perche non ho trovato nessun modello graupner tipo Cessna che abbia il rigonfiamento lungo tutta la fusoliera come si vede e poi la particolarita che le ali sono in polistirolo ricoperto. Grazie a tutti allego foto.
02 novembre 21, 17:47 | #22 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
02 novembre 21, 19:09 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
quella bombatura laterale sulla fusoliera però non la ricordo sui modelli dell'aviomodelli, io avevo il victor (praticamente il radar con alettoni) ma parlo già del 1988, e la venatura bombata sulla fusoliera non c'era, forse era presente sulle versioni precedenti...
02 novembre 21, 20:46 | #24 (permalink) Top | |
Nel disegno allegato è indicato col numero 38 Ultima modifica di Ehstìkatzi : 02 novembre 21 alle ore 20:54 | |
03 novembre 21, 07:48 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
03 novembre 21, 08:25 | #26 (permalink) Top |
probabilmente ha una versione con un upgrade che poi è stato adottato definitivamente. Pensa che io ho un Sonar di Bertolani con ali centinate e credevo che le scatole fossero state fatte solo con ali in poli. |
03 novembre 21, 10:28 | #27 (permalink) Top | |
Dal catalogo Aviomodelli 1980. P.S. Upgrade ? ma "aggiornato" o anche " modificato " fa proprio schifo ? Ultima modifica di Ehstìkatzi : 03 novembre 21 alle ore 10:31 | |
03 novembre 21, 11:45 | #28 (permalink) Top |
Buongiorno Ehstìkatzi si le ali sono polistirolo e rivestite in balsa, poi sono state verniciate. Il modello ha gli alettoni e sono lunghi quasi tutta la semi ala. C'e' un solo servo che comanda due alettoni. Allego foto. Poi volevo chiedere se potete allegare nuovamente i disegni in quanto non li posso vedere nella Vs mail. Giusto c'e' un profilo che sembra unisca i due semi gusci della fusoliera. Grazie |
03 novembre 21, 12:23 | #29 (permalink) Top |
Ritengo che il modello sia simile alla foto che allego qui di un VICTOR. vedo gli alettoni come nel mio, vedo il bordatura ad "H" e vedo come dalla seconda foto che allego del mio modello anche il musetto nella parte dietro elica in cui si vede una bombatura circolare. Quindi penso sia proprio un VICTOR e quindi aviomodeeli. Cosa ne dite? Grazie
03 novembre 21, 12:41 | #30 (permalink) Top | |
incidenza ala rispetto V-tail | iottand | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 20 settembre 13 23:37 |
Misurazione incidenza ala/piano di quota | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 12 | 31 marzo 13 18:50 |
incidenza ala modello da fermo | KAPPAWING182 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 28 maggio 12 23:31 |
Problemi Con L'incidenza Dell'ala | Checco 67 | Aeromodellismo | 25 | 01 marzo 11 13:43 |
Incidenza motore posteriore su ala alta | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 04 maggio 06 17:57 |
