Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 25 aprile 20, 10:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2019
Residenza: Como
Programma per disegnare Profili Alari in Autocad
Ciao a tutti.
Ho fatto un programma per disegnare un profilo alare, alla scala voluta, prendendo i dati dal file .dat prelevato dal programma Profili2
Ricordo che il programma Profili2 è gratuito ed è scaricabile dal sito: Profili 2 - download di tutte le versioni di Profili
Una vola scelto il profilo si può scaricare, dal menu "esportazione" il file in formato .dat o .txt (esempio HQ3014.dat)
Siccome il nome del file deve contenere anche il percorso, conviene inserirlo in c:\. Quando verrà richiesto il nome del file bisognerà scrivere c:\HQ3014.dat
Il file ProfAla.lsp va inserito in un percorso di ricerca di Autocad, ad esempio:
c:\Programmi\Autodesk\AutoCAD 2014.
Per eseguire il file digitare (load "ProfAla.lsp")
Nell'immagine sotto si vede il programma Profili2 per scaricare il file .dat e il disegno in AutoCad dove il Profilo viene scalato automaticamente alla corda voluta (nell'esempio 250 mm).
Ciao a tutti.
Files allegati
Tipo file: rar ProfAla.rar‎ (1,3 KB, 233 visite)
Ultima modifica di Angelo : 25 aprile 20 alle ore 10:17
Angelo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 20, 10:48   #2 (permalink)  Top
Molto più veloce una volta scelto il profilo in Profili 2 scegliere il comando " centine e dime " - prepara stampa o dima per il profilo selezionato.
Impostare sulla schermata una corda standard, io di solito faccio 100.
Dare conferma.
Esce la schermata col profilo, scegliere in alto " dxf"
chiede " salva con nome " e qui si dice dove mettere il file scelto.
Dopo di che si avrà a disposizione permanente un file dxf che può essere introdotto come blocco in qualsiasi disegno di AutoCad e scalato convenientemente.
Pochi clic in pochissimo tempo.
Provare per credere.
Vecchio 25 aprile 20, 11:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Ciao Ehstìkatzi
Hai ragione.
Non mi ero registrato e pensavo che quella opzione mi fosse preclusa.
Invece ho ripetuto l'operazione e ho visto che funziona.
Ho, quindi, lavorato per niente.
Va be!, tanto in questo periodo di clausura per cornavirus abbiamo un pò di tempo da buttare via.
Grazie del suggerimento, ciao
Vecchio 09 febbraio 21, 01:14   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2021
Originalmente inviato da Angelo Visualizza messaggio
Ciao Ehstìkatzi
Hai ragione.
Scusate, ma senza la registrazione è possibile scaricare il DXF?
Chiedo perché io ci ho provato ma il pulsante "DXF" è disabilitato.
icarocnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 21, 03:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da icarocnc Visualizza messaggio
Non capisco di quale pulsante parli. La versione di prova non ha limiti.
Ad ogni modo basta fare : "File" "Salva con nome" e sotto vengono fuori tutti i tip di files. Tra cui i vari DXF anche per le vecchie versioni di Autocad.
Puoi ovviamente anche aprire direttamente u file DXF. Basta quando apri specificare sotto il tipo di file.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 09 febbraio 21 alle ore 03:32
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 20, 20:24   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2015
Residenza: vattelappesca
Dare conferma.
Il decalogo AIR.CO.DE. tool .3
1. apro Rhino7 e Grasshopper,
2. avvio la definizione aircode,
3. carico tre viste,
4. seleziono una fuso o la disegno rapidamente con subd,
5. seleziono un profilo alla radice e uno all'estremità,
6. inserisco apertura alare, diedro, freccia, altezza dell'ala e avanzamento,
7. ripeto 5 e 6 per il piano di quota e per la deriva (singola o doppia),
8. inserisco numero di ordinate, di correnti, spessore per la fuso e per ali e piani di quota,
9. assegno la scala,
10. attendo circa 5 minuti perché calcoli tutto e genera superficie in continuità di curvatura con raccordi automaticamente realizzati, struttura pronta, mesh pronta, stl pronto, file con nesting per dxf pronto (scala modificabile all'istante) e distribuzione automatica su uno o più fogli. Dimenticavo: anche il castello motore è parametrizzato e si ricava automaticamente.
Vedi https://fb.watch/2xY8OFieXW/ per notare la rapidità con cui si generato tutti i livelli in Rhino.
Su https://www.youtube.com/channel/UCDQ...oSI_iyg/videos
trovi un po' di video "casalinghi" con cui puoi farti un idea.
Provare per credere
ps non ho ancora implementato gli alleggerimenti e la parametrizzazione (per quanto parziale ) della fusoliera.
Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-19-34.jpg   Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-23-05.jpg   Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-30-00.jpg
Ultima modifica di lalapa : 22 dicembre 20 alle ore 20:30
lalapa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 20, 20:40   #7 (permalink)  Top
Allego qualche immagine per mostrare la qualità della superficie e dei raccordi.
Dimenticavo: estrapola anche i dati geometrici e ponderali per lo studio delle performance (da implementare per bene ancora).
Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-34-23.jpg   Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-34-12.jpg   Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-39-49.jpg
Ultima modifica di lalapa : 22 dicembre 20 alle ore 20:49
Vecchio 22 dicembre 20, 20:42   #8 (permalink)  Top
Detto ciò comunque mi complimento con il nostro amico che ci spiega l'interessantissimo Fusion la cui parametricità è una caratteristica fantastica. Ottimo strumento e ottima iniziativa.
Vecchio 22 dicembre 20, 20:54   #9 (permalink)  Top
e questa è la definizione aircode.gh con oltre 1500 profili selezionabili.
ps è possibile anche tracciare a mano un profilo e ricavare il file dat con un numero a piacere di punti.
Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-50-51.jpg   Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-52-17.jpg   Programma per disegnare Profili Alari in Autocad-2020-12-22_19-52-56.jpg
Ultima modifica di lalapa : 22 dicembre 20 alle ore 20:59
Vecchio 23 dicembre 20, 11:38   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lalapa Visualizza messaggio
Quoto me stesso (ho confuso i post che sono fatto stolito)
Programma per disegnare Modelli Mor0x Aeromodellismo 16 23 dicembre 20 16:12
Disegnare Profili Con Autocad Alexander44 Software 0 31 luglio 15 09:27
Programma per disegnare samuelemontino CNC e Stampanti 3D 1 11 febbraio 15 22:12
programma realizzazione profili alari andrea.papanti Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 06 luglio 13 12:34
Profili 2:come fare backup di profili e pannelli alari Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 settembre 08 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
