Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 13 giugno 19, 01:44   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Con dimensioni di un moscerino rispetto a quello realizzato dalle università?
Sicuro?
Con i calcoli che hai fatto tu viene sempre un raggio di ciascun rotore pari ad almeno 20 m (ossia 40 m di diametro) il tutto sempre per tenere il più possibile "costante" la velocità periferica di ciascuna ala rotante che deve essere non meno di 32 m/s (in estremità si raggiungono comunque i 34 e il carico sull'ala non sarebbe proprio del tutto "simmetrico") ma aumentando comunque i giri del "rotore" a circa 15,5 giri al minuto.
Peraltro se metti i rotori controrotanti hai in più un peggioramento della resa di quello di sotto (ma facciano che il degrado non ci sia magari visti i giri ancora "bassi").
In ogni caso siamo ancora sempre pienamente dentro alla metà del campo di calcio.
Il tutto peraltro a prezzo di dover più che raddoppiare la potenza fornita (che equivale a quella di un ciclista professionista lanciato in volata per poco più di 20 secondi?).
Poi nei 75 kg di peso dovresti metterci anche il peso della macchina quindi lo "sgobbone" dovrebbe essere ancor più magro ma prestante fisicamente?
Se no invece di mettere i rotori controrotanti potresti metterli in tandem tipo CH-47.
Se non li fai un po' intersecanti la lunghezza totale della macchina supera gli 80 m, con larghezza 40 m.
Praticamente un campo da calcio intero.
Se il primo esempio di calcolo lo potevamo chiamare Golia, questo come lo chiamiamo?
Il Leviatano?
Con i rotori autointersecanti (magari sfalsati un po' in altezza) in tandem magari risparmi un po' di lunghezza e superi non di troppo i 60 metri.
Il problema è in questo tuo secondo esempio ci sono un paio di "scelte scorrette".
A naso stai usando sempre i dati del profilo Clark Y con polare a circa Re 500.000
Non troppo male come scelta ma in questo caso ti sei forse dimenticato di correggere il valore del CD per allungamento finito 3.
Con la correzione che si dovrebbe applicare il CD sale ad almeno 0,03-0,033 che, inserito nuovamente nei tuoi calcoli darebbe una superficie totale del "rotore" di almeno 3,2 mq (e non più 2,4).
Se vuoi mantenere sempre le 8 pale da un 1 m di apertura devi almeno aumentare la corda a 40 cm.
In verità una cosa del genere potrebbe avere un effetto benefico perchè ti consentirebbe di ridurre la velocità della pala a circa 28 m/s e il numero di giri a 13 rpm.
Però i due rotori devi comunque continuare a farli di 40 m di diametro, quindi ritorna sempre fuori il mezzo campo da calcio e/o proprio il campo di gioco intero.
Vedi tu...
PS Jahvè e il Grande Spirito sono la stessa entità.
non vedo il problema, anche l'airbus A380 è largo 80m eppure mi pare voli benissimo.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 19, 08:25   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Sí...ma l'A380 non vola solo per 20 secondi.
E comunque il proposito del secondo esempio di calcolo era quello di riuscire a ridurre (considerevolmente?) le dimensioni del macchinario rispetto al primo calcoli fatto.
Invece le dimensioni effettive sono praticamente raddoppiate...
In ogni caso, nessun altro che si vuole buttare calcoli alla mano nella conferma o confutazione delle idee di arcobaleno?
Vecchio 13 giugno 19, 10:14   #83 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Un elicottero a propulsione umana l'ho gia' visto su youtube.
Trovo piu' interessanti i popcorn che parlare ad un sordo.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 19, 10:47   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Se proprio si vuole realizzare questo esercizio didattico, personalmente farei la cosa il più compatto possibile, se si vuole rispettare il peso prefissato, con una macchina di 40 o 80m la vedo quasi impossibile...
Senza volersi perdere in calcoli alla mano, inizierei a fare un numero dalle 8 alle 12 (a coppie) delle pale con profilo Clark y, e cioè delle ali svergolate ed anche un po' rastremate, lunghezza almeno 1,5mt, montate su due rotori controrotanti a formare un diametro ft di circa 4 metri...
L'accrocchio, deve essere una specie di bici necessariamente con cambio a più velocità...
Se la velocità del flusso risultasse insufficiente, la si deve poter aumentare col cambio, fino a raggiungere una velocità di sostentamento...
Sarebbe opportuno fare diverse prove con varie rapportature e cambi anche durante la rotazione dei rotori e trovare un compromesso anche sul numero di pale (o ali svergolate) 4+4, 5+5 o 6+6...
Il limite come sappiamo è la potenza dell'atleta, perciò vedere se è più conveniente agire di forza oppure di velocità...
Il tutto un po' a sentimento e per la soddisfazione di sollevarsi con le proprie forze per un tempo limitato...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 19, 11:02   #85 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Per fare questo trovo piu' efficace e meno dispendioso fare un saltello a pie' pari.
Vecchio 13 giugno 19, 11:06   #86 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Certamente, ma qui si vuole un didattica universitaria o era una specie di concorso ove si vince qualcosa?..
Vecchio 13 giugno 19, 11:09   #87 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Didattica universitaria sull'arte del prendiperilculeggiamanto, direi, per scelta di chi ha aperto la discussione.
Vecchio 13 giugno 19, 13:06   #88 (permalink)  Top
ok, non hai colto..
peccato
Vecchio 13 giugno 19, 13:08   #89 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
A livello teorico all'universitá possono anche calcolare quanto inpiegheresti ad andare sulla luna a piedi ma a cosa serve in pratica? La cosa folle é investire risorse intese come tempo e denaro per una cosa totalmente inutile che non riporta nulla nel lato pratico, a meno che non intendano sfruttare la gravitá ridotta di non só quale pianeta per alzarsi piú in alto.
Rimane il fatto che una volta alzati a qualunque quota si é in balia del vento senza nessuna possibilitá di orientarsi e stabilizzarsi dato che non avrebbe comunque la potenza per gestire la coppia delle eliche in maniera differenziata come fa un normale drone con giroscopi.
Quindi ricerca inutile!!! Dovrebbero spendere piú tempo e denaro per ricerche come quelle sulla sclerosi multipla ed altre terribili patologie che affliggono migliaia di persone e non su queste c......!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 13 giugno 19, 13:58   #90 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Sì, sono d'accordo...
Però potrebbe risultare una cosa "simpatica" il fatto di sollevarsi con le proprie forze per 10-20sec...
Si potrebbe fare a gara a chi sa stare più tempo...
Ovviamente per realizzare qualcosa del genere non serve impiegare molte risorse o coinvolgere per esempio 10000 studenti, basterebbe uno buono che sa cosa fare e come...
Che poi questi esperimenti si sono fatti pure ad inizio secolo scorso...
Teoria del volo, Calcoli della portanza e vari Borombo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 29 ottobre 11 12:42
Quesiti riguardanti il volo verticale. ZioFraca Elimodellismo in Generale 4 30 luglio 11 13:45
volo verticale e orrizzontale!! nikyto78 Aeromodellismo Principianti 1 15 gennaio 11 01:44
motocalc in volo verticale magrinsi Aeromodellismo 0 27 gennaio 09 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
