11 giugno 19, 19:18 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2019 Residenza: dilettante
tralasciando pure quelli di prima.. | |
11 giugno 19, 19:30 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
p.s. Arcobalè, un calcolo veloce della resistenza indotta accennata da DevCad ce lo imbastisci? O va tralasciata pure quella come il flusso discendente? | |
11 giugno 19, 21:58 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Io ho riguardato i calcoli di partenza e ho provato a ragionarci un po' sù. Posto che, come aveva fatto notare il Capo, erano stati invertiti coefficiente di portanza e resistenza per il calcolo della superficie portante e di conseguenza direi anche della potenza necessaria, si potrebbe dire che in prima analisi i risultati non sono poi così bislacchi. Ma solo in prima analisi. Effettivamente dovrebbero bastare circa 500 W con una superficie complessiva di circa 20 mq e una superficie per singola "ala rotante" di circa 3,3 mq. Il problema è che avendo "scelto" un'ala rotante di allungamento 6 questa deve circa misurare 4,5 m di apertura e 75 cm di corda. Ora, per rendere diciamo "indipendente" l'ala rotante dalle velocità periferiche dell'estremità più vicina al mozzo e quella più lontana, bisogna circa ipotizzare un raggio medio del rotore di 22,5 m (circa). In questo modo, e ruotando a circa 4-5 giri al minuto, piazzando l'estremità più vicina al mozzo a 20 m e quella più lontana a 24,5 m, l'ala rotante viaggia mediamente a circa 9,5 m/s (con buona approssimazione appunto tra i 9 per il punto più vicino e 10 per l'estremità). Ora si vede bene che il diametro complessivo arriva a 49 m. La metà di un campo da calcio occupa 50x60 m. Si hanno già le proporzioni dell'oggetto. Da qui poi nascono già tutti i problemi già citati: da quelli strutturali a quelli di riuscire a demoltiplicare opportunamente chi pedala fino a raggiungere i 4-5 giri al minuto del motore. |
11 giugno 19, 22:19 | #67 (permalink) Top |
Aggiungo anche che si può annullare la coppia di reazione sostituendo la propulsione umana al centro con 6 razzi (a propellente solido?) posti all'estremità esterna di ogni pala e che forniscano ciascuno una spinta costante di circa 0,7 kgf o 7 N. In pratica si realizzerebbe una maxi-girandola come quelle che si usavano da bambini dove c'è un manico con sopra arrotolato un filo che metteva in rotazione un'elichina che una volta messa violentemente in rotazione se ne volava via. L'esperimento reale con il maxi-elicone sarebbe da andare a fare in località desertica. |
11 giugno 19, 22:58 | #68 (permalink) Top | |
Personal Jesus io non sono cattolico sto con Manitù Però visto che sei un appassionato, che sempre però, non mi hai letto tutto il post a cui ti riferivi, allora ti metto dei nuovi numeri così ti diverti anche con quelli.. Peso=750N Potenza=1200W per un angolo d' attacco di un' ottima ala quasi prossimo a zero Cport=0.5 Cres=0.025 Verrebbe Superficie=[2*peso^3 * Cres.^2]/[1.225 * Potenza^2 * Cport.^3]=[2*750^3*0.025^2]/[1.225*1200^2*0.5^3]=2.39m^2 che facendo 8 monconi 4 a 4 controrotanti verrebbero 2.39/8= 0.29 m2 ..che facciamoci un pezzo d' ala lungo 1m di circa 30cm di larghezza per ognuno degli otto monconi Come dimensioni sembrerebbe un moscerino rispetto a quello realizzato dalle università... ..ma ancora se vuoi te ne calcolo anche di meglio sempre restando nel verosimile Ultima modifica di arcobaleno : 11 giugno 19 alle ore 23:03 | |
12 giugno 19, 07:36 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
12 giugno 19, 10:14 | #70 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Vedo 3 casi possibili: - Tu sai di saperne molto piu' di noi. In questo caso consiglio di evitare di perdere tempo con noi, che siamo ancora ai rudimenti della teoria aerodinamica. - Tu sai di saperne meno. Allora rileggi, applicati, studia, documentati. - Tu sei un imbucato. E' il momento allora di dirci chi sei, che ci facciamo 4 risate anche noi. Io un sospetto ce l'ho. | |
Teoria del volo, Calcoli della portanza e vari | Borombo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 ottobre 11 12:42 |
Quesiti riguardanti il volo verticale. | ZioFraca | Elimodellismo in Generale | 4 | 30 luglio 11 13:45 |
volo verticale e orrizzontale!! | nikyto78 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 15 gennaio 11 01:44 |
motocalc in volo verticale | magrinsi | Aeromodellismo | 0 | 27 gennaio 09 00:20 |
