01 giugno 19, 14:37 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
La teoria delle eliche e delle ali in realtà sono state trattate ampiamente da svariati decenni per non dire un secolo. Si possono trovare in qualsiasi testo d'aerodinamica e meccanica del volo. Consiglierei i libri per istituti tecnici aeronautici che, "sopravvolando" un po' sulle trattazioni teoriche di fine matematica infinitesimale che sono a monte, si concentrano maggiormente sulle formule finali utili per il calcolo e che può maneggiare senza impegno esagerato chiunque abbia un diploma di maturità. Quelle formulette e quei testi sarebbero già sufficienti per farsi un'idea di cosa comporti il problema di calcolo di un'ala (sia che trasli in modo classico che ruoti attaccata ad un mozzo) e di un'elica. Non è in prima approssimazione vero che ala ed elica vengano trattate in modo diverso. Anzi, nella teoria "completa" dell'elica, questa viene proprio trattata come se fosse un'ala d'allungamento finito. Le formule per il calcolo di un'ala di allungamento finito esistono già e sono appunto ampiamente trattate da un secolo. Il problema principale di un'elica è solo il fatto che la distribuzione di portanza sulla pala è tutt'altro che ellittica o in prima approssimazione tale. Ciò impedirebbe d'usare le correzioni per allungamento finito normalmente usate per un'ala normale. In realtà, pure utilizzando queste correzioni formalmente "sbagliate", l'errore che si commette sia in prima che seconda analisi è comunque più che accettabile e i calcoli sono quindi più che possibili e affrontabili. Ripeto basta mettersi un attimo lì a leggere e fare qualche calcolo in croce (magari anche aiutati da Excel) per rendersi contro dell'ordine di grandezza del problema e capire se è effettivamente realizzabile nella realtà oppure no. Detto anche ciò, se la cosa fosse così fattibile, forse più di uno avrebbe già tentato. |
02 giugno 19, 11:00 | #14 (permalink) Top |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Aggiungerei che: - Monconi cosi' corti hanno un rendimento molto piu' basso rispetto alle polari 2D, calcolate sulla base di un'ala a lunghezza infinita - Ti manca il rotore anticoppia, altrimenti appena (se) il tutto si alza da terra, inizia a ruotare e si poggia di nuovo a terra |
06 giugno 19, 22:00 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2019 Residenza: dilettante
https://www.youtube.com/watch?v=q70t...embedded#at=65 ..si potrebbe lanciare qui una sfida.. che ne so ..per chi ad esempio vincolando un motore da 500W ad un peso posto su di una bilancia, che il peso + il motore + le ali + tutto il resto, spostino l' ago su 800N, e a quel punto alimentare gradualmente il motore, ma da molto distante! e semmai l' ago, ma letto col cannocchiale, tornasse a zero, invece dei 200.000 dollari e passa, credo messi in premio a quel concorso, qui vi accontenterete di un "Adesso si che ti puoi considerare al pari d' una gallina!" | |
08 giugno 19, 02:10 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
Teoria del volo, Calcoli della portanza e vari | Borombo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 ottobre 11 12:42 |
Quesiti riguardanti il volo verticale. | ZioFraca | Elimodellismo in Generale | 4 | 30 luglio 11 13:45 |
volo verticale e orrizzontale!! | nikyto78 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 15 gennaio 11 01:44 |
motocalc in volo verticale | magrinsi | Aeromodellismo | 0 | 27 gennaio 09 00:20 |
