Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 23 settembre 20, 16:40   #661 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Per me la papera decolla all'indietro... E l'aereo in avanti....
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 20, 07:45   #662 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Ecco la migliore dimostrazione.:icon_ rofl
https://www.facebook.com/tuttotutton...63880247599657
Preciso, ora bisogna trovarne una con i pattini e le ali cosi la dimostrazione é fatta!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 05 luglio 21, 14:22   #663 (permalink)  Top
Un filmatino molto lungo con un interessante quesito e una macchinina sul tappeto scorrevole che aiuta a riflettere.
Divertitevi.
https://hackaday.com/2021/07/02/10-0...S9sD-34TxrUi0s
Vecchio 05 luglio 21, 23:00   #664 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...Non ci casco...
(...ma non puo' funzionare...e' un fake, un imbroglio o non e' nelle condizioni di regime stazionario...domani glielo scrivo direttamente a loro....)
Vecchio 06 luglio 21, 12:56   #665 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
https://youtu.be/Y64ZdSaDdoo
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 21, 14:57   #666 (permalink)  Top
..Diamo un po' di movimento al torpore estivo...
Il filmato qui sopra del pilota, dimostra che qualunque risposta gli si fornisca, dall'altra parte si puo' scegliere a piacimento se giusta o sbagliata (..perche' le premesse non sono fisicamente realizzabili, quindi diventa una questione linguistica o immaginifica che puo' scegliere chi dirige...)
..Che forse tutta 'sta storia nasca da qche esame in cui qche furbo esaminatore voleva fare come gli pare..?..non improbabile..il 'set' sembra di quello stile....
Per cio' che riguarda l'automobilina che si spinge da se', dovrebbe funzionare anche in terra, (..in modo indipendente dal rullo motorizzato..)..quindi se la porti (..su fondo liscio..) con un monopattino/bicicletta/scooter,etc..alla velocita' di funzionamento..prende via e se ne va da sola per sempre...
(..finche c'e' strada c'e' speranza.....il limite non e' piu' il cielo..ma la strada...)
(..'per volare rasoterra'....cit. MadMax riferito a Interceptor V8..)
Vecchio 06 luglio 21, 16:40   #667 (permalink)  Top
Non ritorniamo a ripetere le stesse cose che non hanno prodotto alcun cambiamento nei convincimenti di nessuno dei partecipanti. Propongo una nuova discussione col filmato presentato qui. magari il nuovo titolo attirerà più gente.
Vecchio 10 luglio 21, 19:07   #668 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
...Non ci casco...
Non ne sono sicuro che non possa funzionare. In via teorica, ragionandoci per istinto, nessuna barca a vela può avere un VMG in andature portanti più alto del vento reale, ma i moderni AC75 hanno dimostrato il contrario. Il trucco, se possiamo chiamarlo così, è che l'aria viene spinta all'indietro dalla vela, facendola non solo rallentare, come una barca a vela tradizionale, ma facendogli addirittura cambiare verso in cui si muove. L'accelerazione subita dall'aria è quindi maggiore rispetto al semplice rallentarla o fermarla con un ostacolo (uno spinnaker, ad esempio). In fin dei conti, quella importante non è la velocità dell'aria in senso assoluto ma la sua variazione, che corrisponde ad una forza che è maggiore a quella che l'aria esercita su una parete piana su cui converge perpendicolarmente.
Non sono andato a verificare le formule che hanno mostrato, però ci ho visto una analogia con le AC75, capaci di volare di lasco ad una velocità reale oltre tre volte e avere un VMG di oltre il doppio della velocità del vento reale.
https://www.youtube.com/watch?v=14TYwonISH0, attorno al secondo 0:20, si vede un vento di 11 nodi ed una vmg di 24...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
Ultima modifica di CarloRoma63 : 10 luglio 21 alle ore 19:16
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 21, 11:54   #669 (permalink)  Top
...e' stata aperta una discussione dedicata...Non sarebbe il caso di copiaincollarla e proseguire di la..?..
Vecchio 11 luglio 21, 13:51   #670 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Non sono espertissimo di vela, ma la VMG e' la velocita' normalizzata alla direzione del punto da raggiungere, non alla direzione del vento.
Nelle gare con AC75, in presenza di salti di vento, queste direzioni possono variare di molto nel lato di poppa.
devCad non è collegato   Rispondi citando
caratteristiche di volo da aereo a aereo eros 73 Aerodinamica e meccanica del volo 6 10 settembre 16 23:39
2° Aereo BLULEADER Aeromodellismo Principianti 2 22 marzo 11 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
