Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 27 ottobre 18, 13:34   #371 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
La sezione Filosofia è attigua alla sezione Barzellette e Umorismo indicata da Sloper.
Ok, dimmi se vuoi che l'aereo decolli o meno e ti scrivo il testo
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 18, 13:43   #372 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Si può fare un quiz con snap roll subito dopo il decollo e atterraggio spostato all'indietro rispetto al punto di partenza su tappeto balbuziente ?
Vecchio 27 ottobre 18, 14:37   #373 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
E' dall'inizio della discussione che fai di tutto per aggiudicarti la primogenitura di questa discussione e che mi accusi di " infamie " di tutti i tipi.
Francamente non capisco la necessità di questo.
Perchè ho messo in piedi la discussione è spiegato chiaramente nel primo messaggio. Perchè non ho dato indicazioni sulla correttezza o meno delle risposte è stato anche spiegato.
Io non sono un guru, come hai scritto, e non pretendo che gli altri credano ipso facto e senza discutere a quanto scrivo ho, infatti, sempre ribattuto cercando di spiegare il mio punto di vista.
Vuoi che ti sia riconosciuto il merito di aver dato per PRIMO la soluzione ?
D'accordo.
Mach.99 è stato il primo.
P.S.
Non credo di aver bisogno di alcun permesso per dire, ad una persona che mi piace, che apprezzo quanto scrive.
Non voglio nessuna primogenitura, il quesito non l'ho inventato io, non voglio aver ragione, non ti ho dato del guru (coda di paglia o ti sei sentito chiamato in causa?), non ti ho infamato in nessun modo.
Vuoi sapere altro?
p.s
non è colpa mia se vi siete persi nei discorsi filosofici con apporti di formule fisiche, tirando in ballo diversi tipi di attriti, e fantasie varie, e non vi siete accorti di una cosa banale che io ho notato prima di altri.
Ultima modifica di Mach .99 : 27 ottobre 18 alle ore 14:44
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 18, 14:46   #374 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Bella sta discussione.
Non me la sono letta tuta ma avrei anche io un quesito da porre.
L'esperimento funziona con tutti i tipi di velivolo tranne uno?
Se si prova con un aliante (che può avere comunque le ruotine che girano con velocità uguale e contraria al tappeto?) la cosa non funziona?
PS però si può "gabbare" il tappeto mettendo tutto il convoglio (aliante+trainatore e non solo aliante isolato) sul tappeto?
Vecchio 27 ottobre 18, 15:09   #375 (permalink)  Top
se non c'è un qualche sistema di propulsione penso che il problema proprio non si ponga.
Con tutto il convoglio credo che le conclusioni siano le stesse.
Vecchio 27 ottobre 18, 15:14   #376 (permalink)  Top
D'accordo.
P.S.
Ah
qualcuno ti ha fatto notare che hai preso un paio di cantonate, non so se sia vero o meno, non è un mio problema; posso capire che la cosa ti possa aver dato fastidio, ma non la vedo una giustificazione per un commento scomposto, sarcastico e gratuito nei miei confronti, vedendo poi che qualcuno ha notato che ho intravisto una soluzione pressochè all'inizio ed io glie l'ho confermato.
Se ti rode qualcosa io non c'entro, problemi tuoi.
Vecchio 27 ottobre 18, 15:16   #377 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Vuoi sapere altro?
p.s
https://www.baronerosso.it/forum/5120090-post280.html
Vecchio 27 ottobre 18, 15:17   #378 (permalink)  Top
Ah
Dove stanno le cantonate ?
Vecchio 27 ottobre 18, 19:36   #379 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Una cosa però mi sfugge (chiedo tenia se il problema è già stato posto e magari risolto).
Ammettiamo di aver realizzato per davvero un tappeto in grado di adattare istantaneamente la sua velocità a quella di rotazione delle ruote (Perchè no? E se qualcuno obietta che ciò è impossibile da realizzarsi, faccia comunque finta che sia stato realizzato per davvero).
In tal caso la condizione velocità ruote = velocità tappeto sarebbe sempre vera (per davvero, nella realtà) e non potrebbe mai essere violata.
Ciò significa che l'aereo, sempre nella realtà, rimarrebbe assolutamente fermo nonostante gli sforzi del pilota nel dare tutta manetta.
A questo punto la domanda è: qual'è la forza (in tendo forza reale, non logico-mentale) che gli impedirebbe di muoversi?
Attrito volvente? uhm... no, troppo facile da vincere. Fune? Nemmeno, non c'è nessuna fune. Sistema ruote/tappeto? In che modo? Boh... idee?
Non so se mi sono spiegato.
Ultima modifica di sloper_marco : 27 ottobre 18 alle ore 19:41
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 18, 19:49   #380 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mah....premetto che non ho letto tutta la pappardella che mi sa assai di saracco....
e probabilmente non ho capito una cippa di niente....
dunque a mio parere :
se il il tappeto si muove assieme a quello che ci sta sopra....
se quello che ci sta sopra è dotato di ala con profilo portante....
se questo ha ruote o no non importa, potrebbe avere pure dei pattini da neve o dei trampoli....l'importante è che non sia inchiodato sul tappeto....
che non abbia motore od altro sistema di trazione o spinta....
quando il tappeto raggiunge la velocità di sostentamento l'affare si alza per poi ricadere....poi alzarsi e ricadere....plonk....plonk....plonk....
Saracco ?....può essere ma pure no
caratteristiche di volo da aereo a aereo eros 73 Aerodinamica e meccanica del volo 6 10 settembre 16 23:39
2° Aereo BLULEADER Aeromodellismo Principianti 2 22 marzo 11 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
