![]() | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
va da se che le 2 interpretazioni portano a differenti risultati. Ma va bene, seguo | |
![]() | #172 (permalink) Top | |
In effetti il quesito parla di velocità delle ruote, e non dell'aereo o dei carrelli, poi se si vuole forzare l'interpretazione c'è spazio per tutto. Secondo me non è volutamente ambiguo, è scritto coi piedi ed in modo approssimativo. mancano dei dati e quelli forniti invalidano il quesito stesso rendendolo paradossale e non dimostrabile. | |
![]() | #173 (permalink) Top |
User | Quindi, secondo te, se hai un motore che scarica la spinta sulle ruote attraverso un sistema meccanico, o se la spinta viene data da un elica con le ruote in folle, l'effetto è il medesimo?
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() |
![]() | #174 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 13-09-2012
![]() | #175 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
![]() | #176 (permalink) Top | |
![]() | #178 (permalink) Top |
Esiste una condizione in cui l'aereo potrebbe volare: Se l'aero accende i motori e accelera in avanti il tappeto potrebbe seguirlo alla stessa sua velocità per far in modo che la ruota non ruoti. In questa condizione il tappeto avrebbe la stessa velocità della ruota e la stessa velocità del mozzo e la stessa velocità dell'aereo. L'AEREO DECOLLA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Minestrone : 25 ottobre 18 alle ore 11:55 |
![]() | #179 (permalink) Top | |
per me, e per altri, la velocità è quella di rotolamento delle ruote. Tu puoi scrivere quello che ritieni corretto per te e lo rispetto, ma magari cerca di rispettare altri legittimi punti di vista. O dobbiamo tutti credere ciecamente perchè l'hai scritto te? Ultima modifica di Mach .99 : 25 ottobre 18 alle ore 12:01 | |
![]() | #180 (permalink) Top | |
Altrimenti non ci sarebbero diverse e variegate interpretazioni pure dei luminari del politecnico, ti pare? ![]() Se fosse scritto bene ci sarebbe una unica possibile interpretazione ed un solo risultato dimostrabile. | |
caratteristiche di volo da aereo a aereo | eros 73 | Aerodinamica e meccanica del volo | 6 | 10 settembre 16 23:39 |
2° Aereo | BLULEADER | Aeromodellismo Principianti | 2 | 22 marzo 11 21:29 |
