![]() | #11 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Se ben ricordo la velocità di uscita è = 2gh sotto radice quadrata. L'unica cosa che potrebbe modificare questo dato è il diametro del foro di uscita se fosse tanto piccolo da provocare modifiche nella viscosità dell'acqua. Capitto mi hai ? |
![]() | #12 (permalink) Top | |
se il serbatoio ha una pressione superiore all'atmosferica, h deve tenere conto di questo ovviamente ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
E da qui direi che si ricava la tua equazione. La seconda domanda che mi e' piu' ostica: quel getto, se indirizzato orizzontalmente (per non accelerarlo ulteriormente) su una superficie di qualsiasi forma, puo' mai creare una pressione dinamica locale maggiore di quella d'origine? | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #15 (permalink) Top |
| Spiego anche l'origine del dubbio: quando si parla di orologi subacquei si sente dire che facendo la doccia l'acqua potrebbe entrare, a causa della pressione del getto. Mi chiedevo percio' se un getto di doccia proveniente ad esempio da un acquedotto alto 10 metri potesse mai fare danni su un orologio testato appunto a 10 metri di profondita', per un effetto assimilabile al colpo d'ariete che si ha su tubature chiuse. Ultima modifica di devCad : 11 agosto 17 alle ore 17:17 |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Sott'acqua la pressione è uniforme, il getto della doccia invece può esercitare una forza laterale non compensata da forze verticali. Aricapitto mi hai ? | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
La pressione esercitata da un getto d'acqua alla velocita' v che colpisce perpendicolarmente una parete piana e' circa p = d*v^2/2, d = densita' dell'acqua, se l'acqua schizza in tutte le direzioni dopo l'urto con la parete. La pressione e' dovuta alla deviazione del flusso e la si ottiene facilmente applicando le equazioncine di newton, facendo un'operazione di media sulle direzioni delgi schizzi. Se il flusso invece scorre via parallelo alla parete, allora il fattore 1/2 v sostituito con un √2 ![]() Per esempio se il flusso si muove a 10 m/s (p. es. da un ugello), p ~ 5 x 10^5 Pa (1.05 x 10^5 Pa = 1 atm) Se il getto e' in caduta libera da un'altezza h, la velocita' e' v = √(2gh), come ci dice il teorema di Torricelli e quindi la pressione e' p = dgh. Quella totale, in atmosfera, e' quindi p = p_0 + dgh, come nel caso statico. ps: questa pressione si ha solo nella zona investita dal getto. Se ci chiediamo invece quale sia la max vel raggiungibile dal flusso in uscita da un ugello, allora entra in gioco la geometria dell'ugello. In ugelli a sezione costante la max vel e' quella del suono, ma con ugelli di De Laval e' possibile raggiungere velocita' del flusso supersoniche.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
Altro discorso é per gli orologi con corona a vite, con quelli ci puoi fare pure lo sci d'acqua, usandoli come sci ![]() | |
blade 2.0 x-models servi alari e altre amenità........ | LaBagascia | Aeromodellismo Alianti | 17 | 12 luglio 08 12:00 |
Motore vaporizzato, ed altre amenità... | fuzzy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 10 maggio 07 12:41 |
