Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 18 marzo 16, 11:46   #21 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
•The faster that the airplane goes, the more friction there is as the air flows over the wing. This heats up the air close to the wing and makes it take longer for the fuel to freeze (see previous point). The temperature at the wing is known as TAT:
•For example, at an actual temperature of -56.5 C (SAT) and Mach 0.72 the TAT is -34 C, but at Mach 0.80 the TAT is -29 C.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 16, 13:46   #22 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Dato che il gradiente termico verticale standar è
di 6.5 gradi ogni 1000 metri di quota è abbastanza probabile volare in ambiente piuttosto fresco..........
Al mese di luglio.....con 34 gradi a terra mi sono trovato a 12500ft con 5 gradi sotto zero.......:rolleyes
L'SR71, essendo trisonico si arroventa proprio per aver superato il muro del calore.........ma suppongo che Mach tutte queste cose le sappia molto bene.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 18 marzo 16, 13:58   #23 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Lui e' pilota, ma vola con i finestrini chiusi perche' soffre di sinusite.
Vecchio 18 marzo 16, 14:04   #24 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
..........con certi mezzi è bello tenerli aperti..... (T6)........ma non bisogna essere così cagionevoli di salute
Vecchio 18 marzo 16, 14:10   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Esatto, eppoi il riscaldamento é rotto
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 16, 17:16   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Quanto al resto, e cioè al fatto che le ali in regime super ed ipersonico scaldino parecchio mentre in regime subsonico restano fredde, faccio una domanda io: esiste a quei regimi lo strato limite?
Bella domanda.
Nella mia testolina esiste un mondo subsonico in cui le molecole si scansano, come un auto che passa lentamente tra la folla, mentre nel supersonico, le molecole cozzano tutte contro la superficie, come la stessa auto tra la folla, ma a palla
Per favore, questa immagine dentro la mia testolina funziona, non distruggetemela con teorie più corrette
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 16, 19:52   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
La butto lì: forse perché il materiale di vui sono fatte è essenzialmente nero? Oltretutto, fotografate da vicino non sembrano di un nero compatto e uniforme.
Ho un dubbio anche io?
Se a regime supersonico e ipersonico non esistesse più lo strato limite, improvvisamente sparirebbe la resistenza parassita? Rimanendo solo quella d'onda?
Ma sopratutto, se non c'è più strato limite, chi o cosa dice all'aria che percorso deve assumere "nell'aggirare" il corpo?
Quanto alle mattonelle dello shuttle, buona anche la tua spiegazione, ma anche quella che è stata data sulla "radiazione di corpo nero" (quest'ultima era poi quella che "maieuticamente" avevo pensato all'inzio pensando al Blackbird, salvo poi documentarmi e scoprire che la vernice nera era principalmente per motivi "steath")
Vecchio 18 marzo 16, 20:39   #28 (permalink)  Top
Se a regime supersonico e ipersonico non esistesse più lo strato limite, improvvisamente sparirebbe la resistenza parassita? Rimanendo solo quella d'onda?................
Il buon vecchio Depron sosteneva che dopo l'onda d'urto c'era il vuoto e tu ti preoccupi dello strato limite ?.
Se ben ricordo il flusso a valle dell'onda d'urto è subsonico quindi lo strato limite c'è senz'altro.
Vecchio 18 marzo 16, 21:18   #29 (permalink)  Top
E io direi che c'è anche prima magari, azzardo, pure laminare per un po'.
Vecchio 18 marzo 16, 21:24   #30 (permalink)  Top
Esatto, anche io non credo che sia possibile eliminare lo strato limite, cosa sta a contatto con le superfici?
A me piace pensare alla famosa molecola di aria ferma attaccata alla superficie che frena via via le altre sopra di sé.
Elicotteri, lipo e temperature fredde!!! zorgric Elimodellismo Principianti 16 22 gennaio 13 17:59
Una idea per le fredde giornate invernali webbear Elimodellismo in Generale 6 24 agosto 06 09:41
batterie calde luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 2 22 luglio 06 23:29
Batterie calde scott Batterie e Caricabatterie 1 22 settembre 05 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
