Problema aerodinamico - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 26 febbraio 12, 00:20   #101 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
L'unica cosa che non mi torna, che nella formula "classica" dell'equilibrio a comandi bloccati, compare il rapporto volumetrico di coda.
Nella formula di Pajno no.
In effetti dovrebbe comparire, a meno che anche la portanza di coda sia stata adimensionata rispetto alla superficie dell'ala principale anziché, come in altre fonti, alla superficie di coda (il rapporto di coda serve a tenere conto proprio di questo).
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 00:22   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Può essere. Comunque, come già detto, ho anche dubbi sul segno dei coefficienti di momento che ci ha infilato dentro.
Ripeto. A me, calcolando il DL per un Cl qualsiasi o viceversa vengono fuori risultati "strani".
Vecchio 26 febbraio 12, 00:24   #103 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Di solito il segno del momento di beccheggio è positivo a cabrare, ma visto che sembra non avere seguito già altre convenzioni bisognerebbe vedere se nei primi capitoli non c'è una definizione "locale".
Vecchio 26 febbraio 12, 00:28   #104 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
La convenzione, per la formula in questione, dovrebbe essere quella dell'ultima figura che ha postato Beppe.
Comunque, riguardando appunto la figura, mi viene il dubbio che il DL che viene calcolato o considerato, sia rispetto alla direzione di portanza nulla dell'intero aeromobile che, con una certa approssimazione, si potrebbe prendere pari a quello del profilo scelto.
Così facendo, i miei risultati sarebbe un po' meno strampalati, ma comunque leggermente anomali ancora rimarrebbero.
Ripeto, invito qualcuno a cimentarsi nei calcoli, a costo di sbagliare o approssimare, così da avere un confronto.
Vecchio 26 febbraio 12, 00:37   #105 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ok quindi il segno dei momenti sembra coerente.
Il DL dovrebbe essere una differenza tra due angoli, quindi dovrebbe essere indifferente quale sia il punto zero, purché sia scelto con coerenza per entrambi gli angoli.
Però dal disegno riportato da Beppe non sembra che L.M.A. possa essere la corda media aerodinamica.
Vecchio 26 febbraio 12, 00:41   #106 (permalink)  Top
E invece secondo me, lui fa casino esprimendo la linea di portanza nulla dell'aereo ma considerando invece al linea di corda geometrica per il piano di coda.
Per contro, come dici tu, la formula dovrebbe essere "immune" anche da tale "confusione" e restituire un angolo "relativamente assoluto".
Vecchio 26 febbraio 12, 00:42   #107 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Sempre sulla l.m.a.: guardando la 6-32, l'analisi dimensionale vorrebbe che l.m.a. fosse un numero puro... mah ci capisco troppo poco.
Vecchio 26 febbraio 12, 00:49   #108 (permalink)  Top
No è che appunto, mette la posizione del fuoco dell'aliante rispetto alla corda aerodinamica.
Perciò si adimensionalizza.
Comunque, da un lato ti ammiro sul fatto che ti stai a crucciare.
Io l'ho già fatto più di dieci anni fa. Poi ho concluso che quel libro lì, sta meglio vicino alla tazza del water piuttosto che sulla libreria.
Vecchio 26 febbraio 12, 00:53   #109 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Mah, forse hai ragione. Ma non sull'adimensionalità, su quella hai ragione di certo.
Vecchio 26 febbraio 12, 10:33   #110 (permalink)  Top
l.m.a. viene definito più indietro come mean aerodynamic chord.
e nella simbologia introduce un rapporto lma/l dove l è la lunghezza della fusoliera senza dargli un simbolo.
d CmG/dCl è l'inclinazione della curva di momento relativamente al coefficiente di portanza.
Problema aerodinamico Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 134 22 marzo 12 09:23
Problema aerodinamico Ehstìkatzi Aerodinamica e meccanica del volo 134 22 marzo 12 09:23
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
Dubbio aerodinamico stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 40 13 agosto 08 23:18
Stallo aerodinamico e volo balistico blain43 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 26 agosto 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:52.
