![]() | #392 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Le pubblicò il Sommo Editore tempo fa, comunque qui è l'originale: Jef Raskin - Coanda Effect: Understanding Why Wings Work
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #393 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
Toh, ti metto anche questa https://www.youtube.com/watch?v=XWdNEGr53Gw | |
![]() | #394 (permalink) Top |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Dubbio assonnato. Se secondo il pupillo di Frank la portanza deriva dall'effetto Coanda, che deriva dalla viscosita' del fluido, un aereo non vola in un fluido non viscoso? E le caratteristiche di efficienza ad alti numeri di Reynolds (dove il contributo viscoso dicono diminuisca) sarebbero quindi peggiori, invece che migliori? Mah, probabilmente sono io che ho troppo sonno... |
![]() | #395 (permalink) Top | |
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #397 (permalink) Top |
| No, questa intera sezione è solo per acchiappare grulli e litigare. Non partecipo.
![]() | #398 (permalink) Top | |
Le particelle di sabbia vedono l'aria molto più viscosa che non il blocco, che a causa della maggior corda pietrale, non viene trascinato dal soffio. Ci sono poi le leggi di newton ed alla fine è tutto riportabile a F=ma. Serve una maggior forza per muovere la pietra. Maggiore pressione. A parità di velocità del flusso, la viscosità agisce sulla sabbia e la trascina con sè. Non riesco a pensare, stanchezza porca. Altri mi stanno parlando di tutt'altro, porca gnocca. Mollo. Ma non siamo neanche all'ingresso della scatola nera. | |
![]() | #399 (permalink) Top | |
Io invece sono dentro la scatola nera, ma e' buio, non vedo niente. | |
![]() | #400 (permalink) Top | |
non è il nostro spirito. Stiamo veramente cercando di trovare una strada. Tu dai tutto per scontato? solo che siamo frammentati nelle nostre chiacchiere, non stiamo ancora puntando una teoria piuttosto che un'altra. Stiamo raccogliendo tessere del mosaico. Se leggi quello che Drela insegna ai suoi studenti, la teoria di cambridge che ti ho postato, le lezioni dell'università di Napoli e il video del CIRA, nonchè dieci altri, vedrai che le interpretazioni differiscono grandemente. Magari alla base c'è sempre anchester-prandtl. Drela però afferma che non si dovrebbe nominare bernoulli in nessuna spiegazione della teoria della portanza. Il che non è poco. In altre teorie bernoulli impera. No no, non siamo qui ad acchiappare citrulli. I citrulli siamo noi. | |
profilo biconvesso- bernoulli | indianajones2 | Aeromodellismo | 41 | 17 settembre 09 08:00 |
Bernoulli ? | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 11 | 18 ottobre 08 09:35 |
