Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 16 marzo 16, 13:12   #271 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
se ci soffi sopra si solleva
se ci soffi sotto si solleva (miracolo!)
se metti il foglio in verticale e ci soffi da sopra in giù da un lato e dall'altro guarda cosa succede.
Infine: prova a mettere vicine due bottiglie di plastica vuote, distanziate di un cm; soffiaci in mezzo e vedi cosa succede.
Quest'ultima prova la puoi fare soffiando in mezzo a due fogli di carta in verticale in modo che siano dritti, paralleli tra loro, tienli distanziati un pò tra loro, tre dita.
Vai, quindi, o nostro Eolo sperimentatore, e riportaci i risultati.
L'Eolo sperimentatore riporta i seguenti risultati.
Prova dei due fogli in verticale.
Risultato: i fogli si avvicinano.
Spiegazione: l'aria che passa in mezzo agisce sui foglietti con una pressione inferiore a quella atmosferica che pertanto schiaccia i due foglietti l'uno contro l'altro.
Idem nel caso del foglietto singolo.
Prova delle bottiglie.
Risultato: le bottiglie si avvicinano.
Spiegazione: presumo idem come sopra, ma secondo me c'è dell'altro. O sbaglio?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 16, 13:32   #272 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
effetto Venturi, ma è sempre la stessa solfa: aumento della velocità e conseguente diminuzione della pressione rispetto a quella circostante.
Vecchio 16 marzo 16, 14:11   #273 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
A mio avviso entrambe, anche se credo che sia solo lo stallo che richiama aria da dietro e, di conseguenza, da sotto e non il contrario. Non so se una "forzatura" del tappo possa facilitare lo stallo, sarebbe da provare a forzarlo con un alettone aggiunto ad una certa distanza dal BU e rivolto decisamente verso l'alto. Credo però che sarebbe solo un esercizio di stile, senza nessun risvolto pratico.
Carlo
Vado per ipotesi.
Dato che il "tappo" è costituito dalle stesse particelle di aria che corrono lungo l'estradosso, per forzare il primo dovrebbe essere sufficiente impedire alle seconde di arrivare in modo laminare al BU.
Guarda questa animazione.
Il diruttore ostacola le particelle blu nel loro tragitto verso il BU, con la conseguenza che quelle rosse in pressione sul ventre passano di sopra svuotandolo di pressione. Sto andando per ipotesi, eh!
Il tutto (particelle blu e rosse) viene peraltro scaraventato in alto anzichè in basso.
Non so quanto il presunto (e non concesso) svuotamento di pressione del ventre incida sulla perdita di portanza.
Probabilmente incide di più la cessazione dell' "effetto Bernoulli" (passatemi l'espressione) sul dorso dovuto alla perdita di velocità e laminarità del flusso delle particelle blu. E forse questo è uno dei motivi per cui i diruttori vengono di solito piazzati più in avanti verso il BE che non indietro verso verso il BU?
Ultima modifica di sloper_marco : 16 marzo 16 alle ore 14:15
Vecchio 16 marzo 16, 14:19   #274 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ma nel caso delle bottiglie non c'è anche un effetto dovuto alla deviazione verso l'esterno dei flussi cui corrisponde una (newtoniana) reazione verso l'interno delle bottiglie?
Ultima modifica di sloper_marco : 16 marzo 16 alle ore 14:24
Vecchio 16 marzo 16, 14:28   #275 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
questo è uno dei casi in cui ad intuito si spiegano più facilmente i miracoli che le cose apparentemente normali..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 marzo 16, 16:23   #276 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Si è parlato molto della distribuzone della pressione attorno ad un profilo alare e della grossa differenza di questo valore tra dorso e ventre; posto quindi un video che ci fa vedere la differenza di pressione attraverso un'esperienza che molti di noi avranno fatto.
Mi viene da pensare guardando il video al volo di un aereo come una costante caduta verso terra contrastata incredibilmente da una depressione sul dorso alare,dal downwash dell'aria che segue il profilo sul dorso e dalla restante pressione dell'aria sul ventre dell'ala
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 16, 16:32   #277 (permalink)  Top
E' inteso che il flusso d'aria passa SOLO, al max in modo PREVALENTE, tra le bottiglie.
Vecchio 16 marzo 16, 17:40   #278 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
quindi?
Vecchio 16 marzo 16, 17:57   #279 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2016
Residenza: parma
quindi?
sembro legno fresco perchè scrivo dal suo computer, ma sono, ineluttabilmente Manubrio imbucato.
Se non soffi proprio nel mezzo, da Eolo qual sei, le abbatti come birilli.
Ehsti, kome sai, è un ingegnere, e mette sempre i puntini sulle i
Quindi, soffia con bocca a culo di gallina e stacci in mezzo.
Legno Fresco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 16, 18:11   #280 (permalink)  Top
quindi?
Dicono che un'immagine valga 1000 parole.
profilo biconvesso- bernoulli indianajones2 Aeromodellismo 41 17 settembre 09 08:00
Bernoulli ? Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 11 18 ottobre 08 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
