È venuto il momento di girare lala e cominciare a lavorare sullestradosso del modello. Per prima cosa dobbiamo decidere dove alloggiare tutta la parte elettronica,quindi fissiamo provvisoriamente con dello scotch di carta i servi la ricevente e la batteria il più avanti possibile in modo da dovere aggiungere la minor quantità di piombo necessaria per il bilanciamento. Io usando una sola cella lipo e rivestendo il modello completamente di scotch ho dovuto aggiungere 20 g di piombo per ottenere il baricentro a 70 mm dal naso. Naturalmente usando 4 celle al nicad o nimh o non rivestendo lintero modello di scotch, eviteremo di aggiungere tale peso o dovremmo aggiungerne molto poco. Quando abbiamo trovato la giusta posizione dei vari componenti elettronici segnamo con una penna lesatta posizione sullespanso dove poi praticheremo gli scassi per il loro inserimento . Poi con laiuto di un tagliabalsa pratichiamo i tagli di contorno e scaviamo lespanso con la giusta profondità in modo da incastrare i vari componenti senza farli sporgere dal profilo. Importante che i servi entrino nelle loro sedi un po forzati . Inseriamo la batteria e la ricevente e leventuale peso di zavorra nello scasso centrale e fissiamo solo lelettronica con laiuto di scotch lasciando però fuoriuscire la spinetta della batteria e una della ricevente che poi utilizzeremo come interuttore. Pratichiamo con il tagliabalsa un leggero taglio lungo il bordo dattacco e lestremità e vi inseriamo con laiuto di un cacciavite lantenna della ricevente. Importante a questo punto verificare la funzionalità dellapparato radio e controllare lortogonalità delle squadrette dei servocomandi rispetto alla superficie superiore del profilo. Ora lala è pronta da rivestire anche sulla parte superiore. Alla prossima.. Ciao Ago |
