la differenza tra le celle non deve essere tale da sovraccaricare una cella durante la carica.
per esempio se hai una batteria a 2s con la prima cella a 3,7V e la seconda a 3,9V, durante la carica (se non hai il bilanciatore) il CB legge la tensione totale del pacco che arriverà a 8,4V ma la prima cella sarà più scarica e la seconda sarà sovraccarica...
ma tu hai un bilanciatore e te ne puoi fregare...
Originalmente inviato da cadal 8 le lipo hanno come caratteristica ( a differenza delle nicad e nihmi) che possono stare indefinitamente senza essere caricate e senza perdere apprezzabilmente la carica.
E' conveniente , dopo l'uso, ricaricarle completamente e ... posteggiarle. |
io sapevo che se stanno per lungo tempo completamente cariche, la loro resistenza interna aumenta...
