Vecchio 27 giugno 08, 14:29   #1 (permalink)  Top
sirxenos
Data registr.: 20-03-2006
Consiglio 20 led in parallelo
Salve a tutti,
ho bisogno solo si una piccola conferma
Ho intenzione di fare un circuito con 20 led bianchi da 5mm in parallelo.
Avrei un caricabatterie del nokia che tira fuori 3.7 Volt e 355 mA.
Inoltre i led che probabilmente userò hanno un range di funzionamento di 2.8 - 3.5 Volt con una corrente di circa 15 - 20 mA.
Va detto inoltre che i 20 led messi in parallelo saranno disposti lungo una linea di circa 4 metri di lunghezza.
Ora il discorso è questo:
se il caricabatteria mi tira fuori 355 mA , 355 / 20 led = 17.75 mA tutti però con una tensione ai capi di circa 3.7 volt.
Quindi, tralasciando il fatto che quei 0.2 volt in eccesso non causino problemi ( inoltre l'illuminazione non sarà sempre accesa giorno e notte quindi correggetemi se sbaglio ma non dovrei fare casini ) , in linea teorica non mi servirà nessuna resistenza da mettere in serie ai led giusto ?
Volevo solo questa conferma perchè li pago un occhio della testa i led e non ho voglia di fare un solo piccolo grande lampo
Grazie in anticipo a chi avrà pazienza nel rispondermi.
Francesco
sirxenos non è collegato   Rispondi citando
