Originalmente inviato da Heliup Se scarichi tensioni dall'albero le trasferisci sul mozzo rendendolo + elastico. Le tensioni non spariscono, semplicemente si trasferiscono. Per ragioni progettuali e di materiali preferiamo che sia l'albero il particolare + flessibile.
Corrado |
Infatti, come non detto, grazie per la risposta, non conoscendo le caratteristiche meccaniche del materiale dell'albero erano solo considerazioni che derivavano dalla osservazione della geometria costruttiva.
Un'altra domanda: con delle 5 celle da 3700 e il pignone da 18 ho visto che un volo non troppo spinto dura circa 7min e il motore è bollente. ho copiato le curve del passo e del motore dal manuale del trex500 del mio amico, è normale che il motore scaldi così tanto e che le batterie durino solo 7min (sono celle nuove).
Marco
