Originalmente inviato da trasciatti123 Quindi se nn vado errato, collego i regolatori ai rispettivi pacchi batterie, scollego il positivo dai due fili tripolari dei regolatori; le due spinette con i due fili rimanenti li collego alla ricevente tramite Y mentre i due fili positivi li collego ad un pacco batterie esterno per alimentare l'elettronica. Poi il negativo del pacco batterie dell'elettronica dove lo collego? |
Non proprio... c'è un pelino di confusione.... allora
1 -colleghi le due spinette tripolari dei regolatori alla Y senza escludere alcun filo
2 -dalla spinetta della y che ti rimane libera sfila il filo rosso e isolalo.
3 - inserisci la spinetta nella ricevente .
questo vale per i regolatori con Bec, se fossero Opto basta inserire i tripolari nella Y e collegare la Y alla ricevente senza escludere il cavo rosso
4 - compri un pacco 4 celle Nixx e colleghi la relativa spinetta in un qualsiasi canale libero della ricevente. In questo modo la batteria Nixx alimenterà la ricevente e i servi ma non il Bec dei regolatori .
