AMMISSIONE DEI PECCATI: fino alla settimana scorsa, volavo con una Hitec Eclipse 7, acquistata negli USA e su banda 72Mhz USA, quindi su frequenze illegali in Italia.
EGO TE ABSOLVO: l'assoluzione è arrivata con l'acquisto di una fiammante Futaba T12FG su 35Mhz. L'acquisto è stato motivato dal fatto che da un lato ci tenevo ad avere un signor telecomando, dall'altro perchè volevo mettermi a posto, insomma, essere in regola con le frequenze. Sono un tradizionalista, niente roba sui 2.4, ma una buona FM, PPM, PCM - chiamatela come volete, tanto la portate è la stessa - in 35Mhz.
PROBLEMA: ho due modelli con ricevitore a 72Mhz
quelli USA..... NOOOoooo devo rifarmi anche i ricevitori.... altri soldi.... ma porc...
Mi è stato detto dal rivenditore che la T12, nel mio caso, nasce in 35Mhz e muore in 35Mhz, tutt'al più che potevo fare l'upgrade al 2.4.
E ammesso che lo sia, se prendo un moduli TX USA sul 72, appena lo metto nella radio, questa me lo rifiuta e non trasmetterà mai.
Infatti, le T12 sono configurate dal costruttore per area geografica, esattamente come è per i DVD. Prova tu a leggere un DVD giapponese o americano nel tuo lettore e vedi cosa succede.... anzi fai prima a non provarci neanche e a guardare una fiction sulla RAI.
Dicevo, le T12 sono configurate per area geografica: America, Europa, Singapore, Giappone, Australia, ecc... Se quindi il modulo TX non è parente della radio, niente scritta "ON AIR", anzi la radio ti fa comparire sul display "FREQUENCY MISMATCH".
Ora, masticando elettronica e software quotidianamente (a volte mi pento di aver studiato sta roba all'università e di averne fatto un mestire), ho pensato: non è lontamante pensabile che Futaba abbia fatto una release firmwaer per ogni area geografica, sai che casino per menutenerla, per gli aggiornamenti, per star dietro all'europeo che ha caricato l'aggiornamento americano... Sicuramente la release firmware è unica e l'area geografica viene configurata. Vi garantisco che è così.
Non è finita: affinchè la radio funzioni oppura no con un certo modulo TX, sicuramente nel modulo c'è un qualcosa che lo identifica, in altre parole una memoria, in particolare una flash.
Ingaga... ingaga... scava... scava... e scopro che andando a battezzare opportunamente il modulo, ovvero a scrivere nella eprom l'area geografica e la banda, questo abilita nella radio la tabella con le frequenze ammesse per quella banda in quell'area geografica.
RISULTATO: vi racconto come sono andate sendo me le cose: un rivenditore negli USA deve aver venduto una T12 a 2.4Ghz e come sapete, il 2.4 è un modulo che si acquista a parte, la radio nasce con quello in FM/PCM. Mi immagino il discorso con il cliente: "ti do la radio con il 2.4, ti faccio 50$ di sconto e mi tendo il modulo TC in FM/PCM".
Affare fatto! Sono riuscito a mettere le mani sul quel modulo a 72Mhz al costo di 1Kg di fagioli!
Quindi programmando opportunamente la eeprom del modulo e battezzandolo come europeo a 72Mhz adesso sono OK su tutti i fronti! La radio è omologata in Italia, gode della garanzia di Radiosistemi (notare che non ho toccato la radio, ma solo il modulo TX americano) e adesso trasmetto su uno dei due canali 72Mhz ammessi in Italia.
Non ho buttato via nessun ricevitore, ma solo un paio di quarzi.
Volete sapere come si fa?? Ve lo spiego e vi butto su tutto il necessario!!
Il bello di questo giochino è che:
§ volete comprare la radio a Singapore, pagarla meno e trasmettere su frequense EE?? Si può fare!
§ Volete cambiare banda? Si può fare!
§ Volete, come nel mio caso, usare i vecchi ricevitori su bande diverse? Si può fare!
§ Volete comprare il modulo a 2.4 all'estero e farlo funzionare sulla radio comprata in Italia? Si può fare!!!
DISCLAIMER:
Guardate che non mi sono inventato niente, qui esprimo solo al mia soddisfazione per essere riuscito a fare quello che avevo in testa (riciclare le RX), tutte le info vengono dalla rete, in particolare da 'helifreak'.
I signori importatori e rivenditori, hanno ben poco da lamentarsi se le radio vengono comprate all'estero e poi "taroccate". Inutile che se la prendano con chi lo fa e con chi spiega come si fa perchè -vedrete- c'è da andare a modificare parametri il cui significato è assolutamente incomprensibile: c'è da cambiare 2 dei 144 bit scritti nella eprom del modulo. Devi sapere DOVE andare a scrivere e COSA andare a scrivere. Fare reverse engineering è un vero casino: o sai cosa fai o stai a provare per degli anni perchè su 144 bit le combinazioni sono una enormità. La mappatura della eprom, il significato di ogni byte e le configurazioni ammesse provengono sicuramente o dalla casa madre o da un centro di assistenza che ha accesso a questo tipo di informazione. Se qualcuno mi viene a dire "ho fatto tutto da solo" mi faccio una grassa risata e lo metto istantaneamente nella categorie dei pallonari.
...SEGUE...
Fatemi sapere cosa ne pensate e se è il caso che vi racconti come si fa, (c'è parecchio da scrivere!), insomma, se può essere cosa utile.
CIAO!!
