Originally posted by katiusch@23 luglio 2005, 11:20 La tensione presente ai capi del motorino di coda, in media si aggira sui 3-5 Volt. |
Quindi la tensione dovrebbe essere tale...? Allora ho capito il problema. Credo che sia di natura diversa.
Ho preso il tester (di tipo analogico), l'ho impostato su ACV 10V (pensando che bastasse la scala) ma la lancetta è schizzata. Ho messo su ACV 50V e mi indica 15V al motore posteriore. Questa misurazione l'ho fatta scollegando i motori, dando gas e misurando ai capi del morsetto. Che ne pensi? Ho sbagliato la misurazione? Tra l'altro l'ho misurata anche al morsetto del motore principale ed è la stessa.
Grazie per le spiegazioni!
Stefano.
