Originalmente inviato da giakko ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) La ricevente non centra nulla con il governor, la funzione governor è gestita dal regolatore, quindi il numero di canali della ricevente è ininfluente con qualsiasi marca di regolatore. ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) Se per "valori di commutazione elettriche" intendi la curva del gas, con la funzione governor abilitata non devi avere una curva del gas , ma tutti i valori devono essere uguali tipo 80%-80%-80%-80%-80% (la percentuale ovviamente varia in base all'elettronica che monti e ai giri rotore che vuoi ottenere), tranne che in "normal" dove il primo punto deve essere 0 altrimenti non puoi mai spegnere il motore. ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) Devo però ammettere che il tuo post era abbastanza criptico, quindi non sono del tutto sicuro di avrti dato proprio le risposte che cercavi, nel caso contrario scusami !!! |
Di Fatti!
Domandavo se il regolatore per il governor ha bisogno di un canale in più perché leggendo il manuale ho avuto limpressione che da radio si possa passare nelle varie fasce di governor su regolatore in volo!!50 60 70 80 90%
Naturalmente so che su radio le curve devono essere piatte nelle modalità governor perché è il regolatore che mantiene i giri costanti!!
Come so che il regolatore per mantenere i giri costanti viene programmato dal costruttore su delle fasce di commutazione elettrica!!
Le commutazione elettrica al minuto è un valore che se viene diviso per il numero di poli del motore ci da i giri al minuto che farà il nostro motore!!una volta che abbiamo questo valore sappiamo quale curva piatta impostare su radio in Normal Idle 1 idle2 idle 3 !!
per questo domandavo quali fossero le commutazioni elettriche nelle fasce 50 60 70 80 90% dello scorpion 90 A
inoltre domandavo su quale frequenza programmare il regolatore per avere rese più alte 8-18-32Khz
perché meglio sempre provare ogni motore ha le sue caratteristiche!!
Da quello che so il Kontronik si setta automaticamente su questo tipo do frequenza ma lo scorpion non ha una modalità automatica su questa voce!!
In ogni modo grazie Ciao
