Originalmente inviato da rollyzan qualcuno lo ha testato?
pregi, difetti e impressioni? |
Utilizzo il
gyro in questione da oltre una anno e nonostante gli slogan
di portafoglio a fisarmonica e di coloro che utilizzano solo elettronica Futaba è davvero ottimo almeno per quello che costa.
Sulla
versione 2 del
Sjm 400 uso il
gyro ESKY con servo tower pro e sulla versione 3 del SJM uso il 401 della futaba con servo digitale.
Volo con grande soddisfazione ..con l' uno e con l' altro.......sia con l' uno che con l' altro posso
permettermi di lasciare anche gli stick della radio
dopo una soddisfacente trimmatura
A parte il prezzo ...il Gyro ESKY è RTF nel senso che funziona da subito non richiede particolari settaggi e basta solo fissare la posizione dell' interruttore
normal o
reverse ..lo colleghi sul canale 4 della ricevente
e vai....
La coda rimane ferma a condizione che il settaggio meccanico sia ben fatto... devi agire spesso sul trim di coda ..perchè man mano che si scarica la lipo con la diminuzione di giri del motore la forza del ruotino di coda ovvero dell' anticoppia ..diminuisce
e bisogna aumentare il passo dei palini ovvero trimmare.
Col 401 invece la trimmatura si fa solo una volta all' inizio del volo e poi ci pensa la modalità coda bloccata ad effettuare le rispettive compensazioni al diminuire della potenza...il 401 ..richiede anche
maggiore attenzione ..ecc.
Ti dico qual è la mia configurazione cosi' eviti
troppi esperimenti...tacca dal Gain al centro
verticale..modalità reverse, posizione del servo
tower pro a destra del tubo di coda con ingranaggio verso la testa del modello..ovviamente rivolto verso il basso dove si trova l' asta di trasmissione.
Buon acquisto e saluti a Winning!!!!!
