Originalmente inviato da protomax Usa un po' di petrolio o olio da taglio per evitare che si impasti la fresa... in genere quelle per allumini e simili hanno una spoglia di taglio diversa che quella che hai tu per metalli duri che serve appunto per non impastare.
Per la velocita' di taglio dipende molto da quanto affondi, il mandrino gira molto veloce, io pero' partire con avanzamenti molto piu' bassi altrimenti rischi di piantarti e passate da 1mm che e' gia tanto ... come avanzamento rimarrei a 1mm/s e poi alzerei man mano facendo delle prove prima di fare lavorazioni. |
beh penso che leggerai la mia risposta di prima..
dove dicevo che volevo provare affondate di 0.5 mm massimi.. per volta.
per quanto riguarda la fresa.. io penso che sia per metalli duri ma ancora non me l'hanno data.. ho specificato che serve per l'alluminio o l'ergal..
inoltre ..preferirei una velocita superiore con un'affondata inferiore.. per evitare di tenere troppo Fermi i motori.. soprattutto quello della testa che e' praticamente sempre fermo.. che quindi scaldicchia..
