Puoi creare degli adattatori con dei tubi in bronzo cavi da inserire tra albero del motore e il pignone. Attenzione che non ballino, devono stare ben aderenti.
Per fissare il tutto puoi fare 2 buchi con trapano e punta per metallo (comincia con punte strette) nei quali inserire 2 grani a brugola contrapposti.
Dovrebbe tenere bene anche potenze discrete.
Attenzione a usare il motore giusto: per sostituire uno scoppio servono potenze alte, dell'ordine dei 750 Watt, altrimenti rischi di cuocere tutta l'elettronica e le batterie.
Altrimenti monta una riduzione (tipo 1:2) di derivazione aero o navale e poi, se l'elettronica non si surriscalda, puoi provare a toglierla.
A proposito di cambi, per l'elettrico c'è l'ottimo 3 marce Tamiya montato sui camion e sul Ford F-350 con selezione meccanica dei rapporti.
Lo trovi da comprare come ricambio, ma è un po' caro.
Lo schema lo trovi qui:
http://www.tamiya.com/english/rc/rcm...8372f350_1.pdf
e qui
http://www.tamiya.com/english/rc/rcm...8372f350_2.pdf
Buon divertimento!
