Originalmente inviato da Mrk89 anche la velocità dovrebbe essere in scala col modello però...
800km/h il full size, il vostro in che scala è? 1:25 (scala a caso)? anche la velocità dovrebbe essere 1/25 di 800, cioè intorno ai 40km/h |
vuoi ottebere il volo teso e sui binari di un liner o lo svolazzo un po' ubriaco del parkflyer?
Secondo il tuo semplice ragionamento, con modelli in scala 1/33 come i nostri, la velocità di scala non sarebbe nemmeno ipotizzabile, dovrebbe essere 20 km/h, che mi sa che è ben sotto la velocità di stallo.
e se invece che un liner jet fosse un Constellation a pistoni, la velocità di scala sarebbe meno di 10 km/h, col quale forse fai stare in aria un dirigibile
Per fortuna, la velocità di scala non è lineare e semplice come la vedi tu, in modellismo si parla di
velocità di scala apparente, e segue la formula
v2= v1·radice quadrata(1/r)
dove v2=velocità di scala apparente
V1=velocità di quello vero (in metri al secondo)
r=fattore di riduzione, nel nostro caso 33.
Quindi, assumendo la velocità di crociera del Caravelle 800 Km/H, pari a 222 metri al secondo circa, la velocità di scala è
v2= 222*radice quadrata(1/33)
da cui hai circa 39 metri al secondo, pari a 140 km/h, e per arrivarci mi sa che ci vogliono due belle turbine, altro che le elichette gunther affettate dal buon paolo
Ordunque, per ci volesse approfondirer l'intressante questione della velocità di scala, qui ci sono tutte le equazioni complete:
Charles River Radio Controllers - Scale Speed for Small Aircraft
