Originalmente inviato da PEDVED HO CHIUSO IL MINIMO MISCELA,
ho dovuto chiudere di 2 giri per far si che accellerando gradualmente non si spenga, però ha il minimo altissimo, e succede che va avanti da sola, per tanto doponemmeno 1 minuto si spegne da sola!
Originalmente inviato da PEDVED la sua di serie
è una 3 va bene? |
chiudendo (o smagrendo) il minimo e' normale che ti si alzi di giri il motore......ritocca un pelo il minimo meccanico fino ad ottenere un minimo perfetto, naturalmente senza rimanere magro.
Ingrassa il massimo e chiudi graduatamente fino ad ottenere una carburazione perfetta.
ad ogni ritocco fagli fare un giretto per "spurgare" e poi valuta il da farsi.
calcola che un motore quando raggiunge la sua temperatura ideale di esercizio tende a smagrire, quindi a freddo parti da una carburazione grassina.
Il minimo miscela, quando trovi la sua posizione ideale, cerca di usarlo il meno possibile e lavora unicamente sullo spillo del massimo.
una 3 non va bene con sto caldo......picchiagli una 6 x mix 20-25% o una 7 con mix 25-30%......in ogni caso la 16% tienila x questo inverno
