Originalmente inviato da trasciatti123 il jet è un f18 blue angel in fibra, la motorizzazione comprende due ventole intubate con due brushless, due regolatori da 80A e due pacchi batterie da 4 celle 3800. Grazie |
allora, il modello è bello grosso quindi sfila entrambi i fili rossi delle spinette tripolari che escono dai regolatori (se sono regolatori opto non occorre farlo) e poi inserisci le spinette in una Y che poi collegherai alla rx . In quanto alle batterie puoi usare un pacco per ogni motore tanto nell'F18 i condotti di uscita sono molto vicini tra loro e anche un lieve sbilanciamento di spinta di uno dei due motori non sarebbe avvertibile.... inoltre visto gli assorbimenti elevati in gioco stressi meno i connettori e i cavi se alimenti ogni motore con la sua batteria. Ovviamente sfilando i fili rossi dal cavetto tripolare del regolatore non avrai il Bec quindi devi alimentare la rx e i servi con una batteria 4 celle Nicd da almeno 1000 mah.
