Originalmente inviato da Capitan Harlock
Quello che non ho chiaro come funziona la modalità governor nel regolatore scorpion 90°!!
Cioè con una ricevente sei canali è possibile usare governor o meno?
E quali sono i valori di commutazione elettriche usate nelle varie fasce 50%--60%--80%90%!!?
Ciao e Grazie Fabrizio |
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
La ricevente non centra nulla con il governor, la funzione governor è gestita dal regolatore, quindi il numero di canali della ricevente è ininfluente con qualsiasi marca di regolatore.
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Se per "valori di commutazione elettriche" intendi la curva del gas, con la funzione governor abilitata non devi avere una curva del gas , ma tutti i valori devono essere uguali tipo 80%-80%-80%-80%-80% (la percentuale ovviamente varia in base all'elettronica che monti e ai giri rotore che vuoi ottenere), tranne che in "normal" dove il primo punto deve essere 0 altrimenti non puoi mai spegnere il motore.
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Devo però ammettere che il tuo post era abbastanza criptico, quindi non sono del tutto sicuro di avrti dato proprio le risposte che cercavi, nel caso contrario scusami !!!
