Originalmente inviato da teobeer ...eccoci, scusatemi del ritardp!!
Allora, dobbiamo partire proprio da zero:
ho una Gyro Futaba GY401 (per un trex) ed ovviamente la MX16s....lo spinotto con tre fili lo attacco sul CH4 della RX....lo spinotto con il filo unico (sensibilità gyro + eventuale interruttore switch dei modi AVSC/normale) lo attacco sul CH7 della RX Entrando nel menu della MX16s: per il servo di coda:
su IMP. SVC lascio i parametri del servo di coda come in default, ovvero alla quarta riga: I4 => (inv) 0% (centro) 100% 100% (-corsa+) per la gyro:
su IMP. COM trovo i seguenti parametri alla settima riga: gir. liber +100% +100%
e qui entrano i dubbi....dal TX in teoria dovrei poter fare due cose: regolare la sensibilità della gyro e tramite un switch decidere se farla funzionare nel modo normale o nel modo AVCS....quindi:
cosa succede se imposto un interruttore al posto della dicitura liber ??
cosa mi rappresentano i due valoro numerici successivi e cosa cambio se li vario?? (il primo la sensibilità in un modo ed il secondo dell'altro?)
AIUTO
ci sono altre regolazioni che devo fare?? |
per intenderci +100% e +100% sarebbero di solito le corse verso le due possibili direzioni di un eventuale servo attaccato al ch7 (che la radio in questo caso già definisce come
gir in quanto sono all'interno di un programma elicotteri [piatto oscillante su 3 servi di cui due per il roll])....
